Автор Тема: Опоры подвесного бензонасоса  (Прочитано 2388 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 16 Мая 2015, 22:28:15 »
Всем здрасти. Проблему описываю подробно: подгнили и развалились подушки крепления подвесного насоса. Кто как решал проблему. Как-то висящий на шлангах насос не хочется оставлять, и жестко к кузову его прикручивать тоже. Все методы решения проблемы пишите сюда
Рекомендуем почитать по теме Опоры подвесного бензонасоса
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 16 Мая 2015, 22:32:28 »
Заводские подушки не гуманно стоят, но наши от Жигулей быстро разваливаются, об этом уже кто-то писал. Можно попробовать подобрать аналогичные подушки от иномарок, чтобы по цене как-то сэкономить.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #2 : 16 Мая 2015, 22:38:17 »
Djn lkz 'njuj z 'ne ntve b cjplfk
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 16 Мая 2015, 22:39:38 »
Пластиковая стяжка-жгут не гниёт.
И снимается кусачками.))))
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 16 Мая 2015, 22:42:26 »
Всё, перевёл через Яндекс.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 16 Мая 2015, 22:55:28 »
насос-то держится нормально, а вот его резиновые подушки крепления кронштейна насоса к кузову - вот в чем проблема,они все полопались
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 16 Мая 2015, 23:23:17 »
  • Репутация +40/-1
« Ответ #7 : 17 Мая 2015, 08:02:39 »
я стягивал болтом, а между деталями на болт одевал кусок шланга (топливный подошёл), в результате почти подушка  ^-^ (видно правда плохо)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 08:11:04 от Белый
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #8 : 17 Мая 2015, 08:09:51 »
Самоделка наше фсё  :D  :D  :D
Никаких размеров - всё подтачивается, подпиливается, дырявится строго по месту из всего подручного и строго на глазок...
Если шляпки болтов сильно толстые и мешают - сточить их почти в ноль, пусть тонкие будут главное чтоб не выскакивали.
Мягкая вставка - всё, что угодно, что на ваш взгляд долго проживёт - кусок толстой резины, остаток пористого материала от тапка и т.д... А, а может и вовсе не потребуется...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 08:17:21 от dimanchick
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #9 : 17 Мая 2015, 08:13:23 »
не знаю как сейчас но когда я делал на оригинал цена была сказочная  tongue
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 17 Мая 2015, 08:38:02 »
короче, придется заняться тоже каким-нибудь изобретением) все эти методы я уже прикидывал, думал м.б. есть что-нибудь проще и интереснее. А оказывается фиг вам. как сделаю - обязатно отпишусь
« Ответ #11 : 17 Мая 2015, 09:09:43 »
Febi 07614
« Ответ #12 : 17 Мая 2015, 09:12:20 »
а вообще канает шланг(8-10мм) одетый на болт м6
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #13 : 17 Мая 2015, 09:16:20 »
А не проще отказаться от подвесного и перейти на погружной? Заодно убрать место сбора грязи под кузовом?
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #14 : 17 Мая 2015, 12:45:37 »
1114250500 опора крепления радиатора от фолькса
подходит идеально стоит копейки
можно сказать спс
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1290&pcode=1114250500
« Ответ #15 : 17 Мая 2015, 12:48:02 »
второй год стоят не плохо справляются))))
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #16 : 17 Мая 2015, 13:42:51 »
можно сказать спс
всё встаёт в аккурат без этой железной шайбы?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #17 : 17 Мая 2015, 15:01:57 »
я шайбу не снимал , а так как родная не коротко не длинно
