Автор Тема: Подвеска от e46 в e30  (Прочитано 6934 раз)
« : 18 Мая 2015, 19:41:30 »
Всем привет. Вопрос от человека не державшего в руках стойки от е46. Вопрос, какие части от подвески (интересуют именно пружины и амортизаторы) 3 e46 купе можно поставить без сильных переделок в е30? е30 купе ПП с мотором м20б27.
Возможно был у кого-то опыт. Спасибо
  • E30 coupe
Рекомендуем почитать по теме Подвеска от e46 в e30
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 18 Мая 2015, 19:45:59 »
Смотря что значит сильные переделки..
Задние аморты пружины опоры встаю без доработок.
Перед с доработкой, сток пружины е46 не встанут в чашку е30 (в е46 отдельно аморт отдельно кулак поворотный, пружина бочкообразная) почитай тему винты е46 в е30.
Смотря что ты хочешь собрать себе и зачем.
Если нужно есть на эксперименты кулаки е46 без ступиц
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 19:47:42 от merengi
« Ответ #2 : 18 Мая 2015, 19:57:33 »
Сильные переделки я имею ввиду как в темах про винты от других машин, на форуме нашел про винты от гольфа и субаря...
Про зад понял.Отлично.
о, нашел эту тему, спасибо. Т.е. получается если взять винты от е46, ступицу с поворотным кулаком и рулевой наконечник то все встает болт он?
  • E30 coupe
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #3 : 18 Мая 2015, 22:58:51 »
Не совсем. Посмотри внимательно тему
Если ставить кулак е46 на сток рычаг е30 то центр колеса уезжает назад относительно нормального положения.
И проблема с тормозами, диск тормозной упирается в шаровую рулевого наконечника, нужно про ставку будет ставить.
Ты почитай, и посмотри еще в теме у Талиса. Он там разжевал как сделал, но точно не помню или е36 у него или е46перед
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 21 Мая 2015, 14:39:37 »
я себе поставил от е36 передние стойки с кулаками. На них точно ничего в диск и суппорт не упирается. только 2 момента:
1. надо ставить опорники от е30
2. чуть назад уехало колесо. нужно либо проставки делать, либо гнуть рычаги, либо рычаги резать уголком небольшим, сводить и сваривать.
думаю с 46 та же тема. вроде они не сильно отличаются от 36.
  • BMW E30, 316, 1987, седан, m50b25. В планах m50b30 турбо.
« Ответ #5 : 21 Мая 2015, 14:45:10 »
А зачем это все?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #6 : 21 Мая 2015, 15:43:47 »
А зачем это все?
я поставил ради возможности поставить большие тормоза.
« Ответ #7 : 21 Мая 2015, 16:06:53 »
312мм мало?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #8 : 21 Мая 2015, 16:23:33 »
« Ответ #9 : 21 Мая 2015, 16:31:17 »
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #10 : 21 Мая 2015, 16:45:53 »
Хочу, не подвластно логическое рассуждение зачем.))
менталитет выше рассудка.))
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #11 : 21 Мая 2015, 16:52:36 »
У нас турбо корчам 312 мм хватает )
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #12 : 22 Мая 2015, 10:19:47 »
Ващет от двигателя (о чём походу тьюнингисты забывают) тормоза (нужда в них) вообще никак не зависят. Тормоза зависят от веса авто, и при том обязательно требуют больших колёс для реализации этих самых тормозов. В прочем, как не странно, но чем больше колёса, тем больше они сжирают эффективность тормозов, за счёт вращающейся массы.
То есть пусть на машине будет хоть 600 кобыл, но если вес её будет в пределах 1300кг и колёса в пределах разумного, то тормозов вообще штатных хватит. :) Ну это конечно если бернауты не крутить. :)
  • Репутация +9/-0
« Ответ #13 : 22 Мая 2015, 10:37:11 »
а зачем?
Вот собсно ответ))
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #14 : 25 Мая 2015, 01:41:25 »
46я морда ни какими  штатными рычагами не встанет на штатный кастор е30
Ни с м3 америка ни с штатными е30/36/46 рычагами
Есть 3 решения
Гнуть /варить рычаги или делать на заказ
Покупать адаптер под все это дело или делать на заказ
Переносить салент рычага с последующей заменой  его на капролоновую втулку
Можно еще попробовать перенести балку(но опыта в этом нет)
Где то на просторах драйва натыкался на тему о переносе серьги под шаровую на самом кулаке е46, но проверенной инфы тоже нет
По жопе если говорить о аммо, пружине то тут тоже не всё так просто
Аммо 46й длиннее аммо е30
Пружинарасчитана под другой вес авто и пр инсталляции будет джип
По личному опыту суппорта е34+адаптер+ тдиски тт ( в плохую погоду этих тормозов даже многовато) и получается дешевле чем кит болт-он 46й морды и без всяких сварочных работ
Другой вопрос о переходе на 5/120, но тогда переводить жопу вообще не комильфо
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 01:57:33 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
