Автор Тема: Помогите заливает свечи  (Прочитано 2714 раз)
« : 20 Мая 2015, 14:59:48 »
BMW 323 1985г объём 2,3л инжектор Проблема такая: когда пытаюсь завести машину заливает свечи, долго возился пока не скинул фишку с температурного датчика
машина завелась но дымит чёрным дымом, думал что проблема решена купил новый датчик но ничего не изменилось, снял датчик с рабочий машины тоже самое заливает. Думал поменять мозг но не смог найти такой-же у меня BOSH 028000330  подскажите что делать? Двигатель после капитального ремонта. Заранее СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 04:35:00 от Evilain
  • BMW E30, 323, M20 L-Jetronic, 1985г
Рекомендуем почитать по теме Помогите заливает свечи
« Ответ #1 : 21 Мая 2015, 19:26:19 »
Давление топлива измерялось? Не пережата ли обратка?
Мозги можно для начала аккуратно вскрыть, там иногда селятся лягушки. Если они там есть, это показание на замену, если нет, то я бы повременил с заменой и проверил другие варианты.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 19:28:02 от Abra
« Ответ #2 : 22 Мая 2015, 13:42:24 »
Если не трудно объяснить, что значит селятся лягушки. А насчёт топливной системы всё проверил и подачу и обратку, форсунки
топливо распыляют но почему-то много даёт. А без температурного датчика заводится. Уже 4-ю неделю с ней вожусь и ничего не меняется  :(
« Ответ #3 : 22 Мая 2015, 15:23:55 »
Через дырку в кузове на мозги в дождь течет вода, скапливается внутри, там образуется болото и заводятся лягушки.
« Ответ #4 : 23 Мая 2015, 05:17:50 »
У меня всё сухо нигде ничего не протекает. Я не могу понять почему без датчика температуры она заводится, а на других машинах
с похожим двиглом нет.
« Ответ #5 : 25 Мая 2015, 00:17:02 »
Потому что у тебя джетронник, ему не нужен датчик температуры, ему нужен трамблер, расходомер и больше ничего не надо...
