Автор Тема: Иркутск. помогите догнать зарядку!!!  (Прочитано 2559 раз)
  • Репутация +3/-1
« : 21 Мая 2015, 17:24:24 »
Откуда идёт синий провод на генератор? Пропало возбуждение ??? двигатель м10б18 инжектор
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 17:26:18 от лёха38rus
  • BMW e30 318 m18b18 coupe 1985
Рекомендуем почитать по теме Иркутск. помогите догнать зарядку!!!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 21 Мая 2015, 18:36:49 »
Лампочка в приборке не перегорела?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 21 Мая 2015, 18:40:36 »
  • Репутация +3/-1
« Ответ #3 : 21 Мая 2015, 20:00:25 »
а что из-за лампочки может быть такое? кстати она не горит, нужно будет глянуть, спасибо за совет)))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #4 : 21 Мая 2015, 20:02:05 »
Через нее идет возбуждение генератора
  • Репутация +3/-1
« Ответ #5 : 21 Мая 2015, 20:11:11 »
  • Репутация +3/-1
« Ответ #6 : 21 Мая 2015, 20:14:35 »
а когда зарядка есть лампочка горит или гаснет?
« Ответ #7 : 21 Мая 2015, 20:27:27 »
Включаешь зажигание. У тебя загорается лампочка, потому что ты подал на нее + от замка зажигания. С другой стороны лампочки, через синий провод, реле заряда генератора изображает массу.
Заводишь машину. Там, где была масса (ее изображало реле заряда), появляется + 12 вольт. Лампочка тухнет.
Я тебе тут еще ответ писал, куда-то он пропал. Повторю.
Ты газани посильнее, тысяч до трех. Герератор должен самовозбудиться. Появится заряд. Если заряд не появится - дело не в лампочке, а в генераторе.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 20:29:02 от vitko
  • Репутация +3/-1
« Ответ #8 : 21 Мая 2015, 21:03:10 »
генератор рабочий! я вместо синего провода кидал перемычку с красного, заводил и снимал клеммы с акб, двигатель не глохнет, а где находится реле зарядки, может в нём дело
« Ответ #9 : 21 Мая 2015, 21:36:00 »
реле зарядки прямо в генераторе. Ты на него кидал перемычку. Значит все в порядке, чини лампочку.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 22:13:55 от vitko
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #10 : 21 Мая 2015, 22:12:19 »
И не снимай больше клемы АКБ на работающем двигателе.
Это не жигули.
