Автор Тема: как узнать порядок работы форсунок на м20в20, боюсь что провода перепутаны  (Прочитано 3532 раз)
denni39
« : 17 Января 2008, 13:18:24 »
Есть подозрение что перепутаны провода на форсунки!!! как можно узнать последовательность, а именно какой провод на какую форсунку должен идти!!!
Рекомендуем почитать по теме как узнать порядок работы форсунок на м20в20, боюсь что провода перепутаны
« Ответ #1 : 17 Января 2008, 13:22:36 »
там идёт 2 банка по 3 форсунки.... типа первые 3 и вторые 3 ... если перепутаныпровода в пределах одного банка - ничего страшного
denni39
« Ответ #2 : 17 Января 2008, 13:24:03 »
тоесть если перепутаны форсунки 123 цилиндров меж собой то это пофиг?
denni39
« Ответ #3 : 17 Января 2008, 13:24:58 »
мож схему какую кто может подкинуть?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 17 Января 2008, 13:56:15 »
Как сказал BMW_3xx_i, что там есть две связки по три провоа, эти провода если нет колхоза разной длины, по длине и садишь
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 17 Января 2008, 13:57:26 »
Форсы впрыскивают сразу первые 3, потом вторые 3. Тебе схему чего надо?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
denni39
« Ответ #6 : 17 Января 2008, 14:24:26 »
да все, спасибо, разобрался уже :)
viper
« Ответ #7 : 17 Января 2008, 15:25:44 »
Только на мотрониках 1.1 и выше (или 1.3 и выше?)
На джетрониках и мотрониках 1.0 попарно-группового впрыска нет, впрыск идет на все форсунки сразу.
Установить попарно-групповой или одновременный впрыск должен быть, можно по наличию или отсутствию импульсного датчика на одном из ВВ проводов. Если датчик есть, значит мотроник с попарно-групповым впрыском.
denni39
« Ответ #8 : 17 Января 2008, 16:00:01 »
тоесть ты хочешь сказать что на джетронике совсем пофиг на последовательность расположения форсунок???
viper
« Ответ #9 : 17 Января 2008, 16:24:58 »
Да, именно так.
ЭБУ джетроника подает управляющее питание на все форсунки одновременно, и открываются они одновременно.
Попарно-групповой впрыск это привилегия мотроника 1.3 и старше. В современных вообще индивидуальный непосредственный впрыск в каждый цилиндр (а не в коллектор перед впускными клапанами)
Эволюция, аднака.
« Последнее редактирование: 17 Января 2008, 16:27:15 от viper
« Ответ #10 : 17 Января 2008, 16:32:35 »
я писал именно про мотроник 1,3 аффтар не написал какого года авто, а картинки у меня на работе отключены.... вот и предположил
