Автор Тема: Измерение уровня щупом на крышке  (Прочитано 2579 раз)
« : 26 Мая 2015, 18:57:03 »
Всем привет!
Имею общетехнический, тксть, вопрос. Вот есть некая емкость с резьбовой крышкой, в крышку встроен щуп с метками уровня - минимум, максимум. Например, бачок жидкости ГУР. Поскольку крышка резьбовая, то при закручивании щуп вместе с крышкой опускается внутрь емкости. Соответственно, если щуп протереть, закрутить крышку, потом открутить крышку и посмотреть уровень - будет одно. А если не закручивать, а только приложить на место то уровень будет совсем другой.
Как правильно измерять уровень таким щупом?
Рекомендуем почитать по теме Измерение уровня щупом на крышке
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #1 : 26 Мая 2015, 19:17:33 »
Мне кажется, сие должно прописываться в инструкции к емкости. Когда у меня был китайский мопед, то там по инструкции надо было закручивать крышку. Сейчас есть тоже китайский TTR250, на нем по инструкции закручивать не надо при проверке.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 26 Мая 2015, 19:34:59 »
сколько сталкивался с техникой - везде надо было закручивать щуппробку , так как очень часто такие вещи стоят под наклоном
« Ответ #3 : 26 Мая 2015, 20:04:53 »
Я закручиваю. Правда зачастую такие штуки как ГУР не сильно чувствительны к уровню.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #4 : 26 Мая 2015, 21:46:01 »
Разница в показаниях закрытой и открытой крышкой 20-40г я думаю ничтожное значение. Главное чтоб в пределах меток
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
« Ответ #5 : 26 Мая 2015, 21:54:21 »
Да, но это не всегда так. В мои руки попал масляный компрессор, там между метками миллиметров пять, а резьба на пробке - сантиметра полтора. В инструкции - ни слова не то что про измерение уровня щупом, а даже не пишут, какое масло лить и сколько.
ГУРу уровень некритичен, согласен, но это так, для примера.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 26 Мая 2015, 22:10:25 »
Есть спец масло для компрессоров. А на счет щупа лучше вкрчивать при проверке. Хотя из личного опыта могу сказать что показания щупов (масляных) относительны. К примеру в кпп 2109 3.5л от мин до макс всего 200г. Тоже и в компрессоре. Померяй сколько входит масла сделай мин. И потом доливай до макс. Посмотри соотношение. Уверен к общему обьему 5-8% не более опять таки мелочь
« Ответ #7 : 27 Мая 2015, 09:21:40 »
Странный у тебя компрессор. У меня в картере прозрачная фигня с меткой для определения уровня.
« Ответ #8 : 27 Мая 2015, 12:20:29 »
Маленький.. удивительно, что там вообще предусмотрено масло. А окошко - да, бывает, но на более серьезных аппаратах.
« Ответ #9 : 27 Мая 2015, 17:42:35 »
Ну эт да, у меня 420л/мин с 50л ресивера и 2.2квт... А что на маленьких я даже и не знаю.
