Автор Тема: [Владимир] Топливный насос  (Прочитано 2960 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« : 29 Мая 2015, 09:35:51 »
Привет всем. Стоял м10 карб свапнул м50б25, поставил насос подвесной (не знаю от чего нашел в гараже (сделано в росиии)) топлива не хватает обратка еле льетса на хх. вопрос раз - какой насос и от чего поставить?(хотелось бы подвесной, но можно и погружной с минимальными изменениями бака) вопрос два - куда воткнуть обратку в бак от карба? заранее спасибо откликнувшимся))всех с пятницей
  • http://www.drive2.ru/r/bmw/1230077/
Рекомендуем почитать по теме [Владимир] Топливный насос
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 29 Мая 2015, 09:53:18 »
У меня стоит родной от м10, давляка хватает. как вариант бош от волги инжекторной, там смотри по параметрам производительности.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2 : 29 Мая 2015, 11:22:45 »
по обратке - покупаешь такую штуку как на фото. Это датчик уровня топлива от инжекторного м10. ставишь в бак вместо своей и суешь обратку и прямую. минимум изменений.
  • BMW E30, 316, 1987, седан, m50b25. В планах m50b30 турбо.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« Ответ #3 : 29 Мая 2015, 11:52:33 »
датчик не хочетса покупать т.к мало их и состояние не пойми.тем более я свой карбовый тока перепоял.странно что с м10 насоса хватает?!
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 29 Мая 2015, 12:35:39 »
Ну не знаю)) этот я нашел за 500 р. в мск, рабочий. по срокам - как начал искать в тот же день нашел)) ну если перепаял, тогда не заморачивайся))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 29 Мая 2015, 12:48:12 »
Можно поставить погружной с колбой и датчиком. И там же обратка. Но, обратка может быть на колбе, а может не быть, нужно смотреть.
Я ставил в родную колбу погружного насоса, сам насос от х5 производительный.
Тебе нужно решить, ставить колбу погружного насоса или ставить колбу с датчиком уровня и под весной насос. И там и там сам насос можно подобрать (аналогов много).
Цены на колбы примерно одинаковые 500-1000 Р.
Если нужно пиши, у меня была где колба под датчик и под весной насос
