Автор Тема: Приборка , 2 большие лампочки в панели ( тахометр и спидометр которые освещают)  (Прочитано 3371 раз)
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« : 31 Мая 2015, 00:17:09 »
Ребята, на ремонт один день. Только вышел из гаража. Помогите. Снял приборку, выкрутил лампы , проверил их на 12 аккум- работают , весь остальной свет работает-не работает только подсветка тахометр и спидо. Плиз куда рыть???? Крутелка работает, все почистил . Предозранители целые
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
Рекомендуем почитать по теме Приборка , 2 большие лампочки в панели ( тахометр и спидометр которые освещают)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 31 Мая 2015, 00:31:43 »
Блин - две долбаные лампочки - ( те что большие) неужели ни у кого такого не было???
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 31 Мая 2015, 03:47:34 »
В общем разобрал приборку - вынул тахо, вынул спидометр, оставил только лампочки и плату. Взял аккум - и два провода- прямо в панели подношу плюс и минус к клемкам с лампочкой надетой возле тахометра которая- загорается только та что возле спидометра, снимаю лампочку-ту что не горит- плюс минус - горит, вставляю в плату и на плате плюс минус- не горит.... Чертова дрянь. Где то долбаный обрыв- но почему тогда не пашут обе когда надеваешь жгуты ???? Я полмашины разобрал блин..
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 31 Мая 2015, 03:54:07 »
.... поменял лампы местами. Просто поменял местами. Теперь подношу- горят две. Я не могу это обьяснить. Только если просто сами клемки как-то вытерлись в местах где стыковалась лампочка с клемками( а я теперь поставил по другому - вроде загорелось.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 31 Мая 2015, 04:33:42 »
в общем не знаю что за хрень- но дело в лампочке - одну под замену- когда она снята- подносишь плюс минус- горит. когда ставишь ее в панель- подношу к разьему (белый) плюс минус- эта лампа не горит . Снимаю горит, ставлю- не горит.  Надеюсь дело все таки в ней а не в проводке.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 01 Июня 2015, 01:08:08 »
В общем найдено было под ковром- ручек из восьми где то проводов- про следил провод от панели с приборами- дошел до этого пучка- там свиду все в норме было- но когда снял резиновую пимаочку на жгуте- которая изолирует этот ручек - обнаружил что спайка сгнила . Пере делал все- за работало.
  • Локация: Трехгорный Челябинская область
« Ответ #6 : 07 Июля 2015, 10:51:55 »
У меня такая хрень была, плюс на одной лампочке пропал, прогорела где то дорожка на самой плате. Решил проблему припаял провод от другой лампочке. Они параллельно работают.
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1987. http://www.drive2.ru/r/bmw/950219/
