Автор Тема: форсунки на м20в25  (Прочитано 4119 раз)
  • Репутация +2/-4
« : 03 Июня 2015, 06:10:31 »
по каталогу на м20в25 идут два вида форсунок-0280155969 и 0280156346 они даже по виду разные,а по цене аж в 4 раза...спрашивается влияет ли цена на долгожительность форсы и почему у них разный вид?
Рекомендуем почитать по теме форсунки на м20в25
« Ответ #1 : 03 Июня 2015, 09:56:11 »
969 это Бошевский аналог Лукаса (13 64 1 731 357), а 346 это Бошевский аналог родного Боша (13 64 1 734 776) он же 0 280 150 715, который (715) как я понимаю снят с производства. Какая между ними всеми разница честно всем было-бы интересно узнать. Меня так-же очень интересует не надо ли менять в случае установки 969 регулятор давления.
То есть по логике 357 должны без проблем становится заместо родных 715ых, а вот на счёт 969 не уверен. Кто-то хотел установить их, но результат я так и не увидел.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 03 Июня 2015, 12:32:14 »
0280155969
Сопротивление, Ом - 14.5
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин - 116
0280156346
Сопротивление, Ом - 15.95
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин - 117
Очевидно, регулятор давления менять не надо.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #3 : 03 Июня 2015, 12:34:31 »
На строкере м20б28 стоят форсунки 415 (м50, зеленые), отлично работают!
« Ответ #4 : 03 Июня 2015, 18:46:53 »
0280155969
0280156346
Получается они практически идентичны? Мозгам интересно не будет худо от повышенной нагрузки? И интересно разница в грамм конечно не существенная, но без лямбды как отразится?!
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 03 Июня 2015, 20:21:18 »
Ну конечно они практически идентичны, иначе с чего бы их стали указывать в каталоге как идентичные? )))
Мозгам эти 3А тока - тьфу, а не нагрузка, они бы и 10А скоммутировали бы не поморщились, в течении сколь угодно долгого времени.
Разница в производительности этих форсунок - менее 1%, при прочих равных условиях 969 будут беднить на этот самый 1%.
« Ответ #6 : 03 Июня 2015, 20:53:09 »
Ну это и так очевидно про 1%, просто меня вот этот процент несколько смущает.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 03 Июня 2015, 21:13:00 »
Думаю, 1% - это несущественно.  Вряд ли расходомеры и регуляторы давления делаются с большей точностью (не говоря уже об их износе). А если еще сюда добавить возможное отклонение бензина от расчетно-нормального, то 1% забеднения форсунок на этом фоне вообще растворится.
  • Репутация +2/-4
« Ответ #8 : 03 Июня 2015, 22:02:23 »
извините вмешаюсь,они еще и по виду очень разные,что настораживает...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #9 : 03 Июня 2015, 22:20:28 »
Внешний вид определяется внутренней конструкцией форсунки. Первые - такие, вторые - сякие. Нас же, конечных пользователей, интересует их производительность, посадочные размеры и электрические параметры. И если эти параметры нам подходят, то внешний вид нас не должен волновать.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #10 : 03 Июня 2015, 22:27:40 »
715 при 3 бар льют 149 кубиков.У меня на м20б25  стоят с м50 415 зеленые нормально работают.
т.+79286646881
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 03 Июня 2015, 22:45:09 »
Bosch 0 280 150 715
Форсунка топливная
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин - 116.5
« Ответ #12 : 03 Июня 2015, 22:46:08 »
Чего-то странно, так как 346 идут как аналог оригинала, который является 715ми...
« Ответ #13 : 03 Июня 2015, 22:50:10 »
Bosch 0 280 150 715
Форсунка топливная
Во, спасибо! В общем к тому времени как я буду решать менять ли их вообще может вообще что-то изменится, так что пока просто запомню это дело.
По этому поводу я скажу так - если у них одинаковые посадочные места и расстояние между ними, а так-же стандартный разъём, то в остальном в общем разницы нету. А, ну ещё бывают с фигурным распылением, но это касается двигателей где 4 клапана на цилиндр, а эти я так понимаю все обычные.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #14 : 03 Июня 2015, 22:53:18 »
Bosch 0 280 150 715
Форсунка топливная
Все данные с екзиста, перепроверяйте, когда до дела дойдет.
