Автор Тема: самара Хелп! МКПП или Сцепление м20 что же!?  (Прочитано 2565 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 05 Июня 2015, 13:50:57 »
ситуация следующая: поставил машину на замену диска сцепления. Поставил диск, проверил корзину все в норме собрал, перестали включаться передачи, снял опять коробку, сказали что маховик от м20б20 а корзина от м20 б25 поставил корзину от м20 б20 рабочую не изменилось, вернул корзину от м20б25 передачи начали с трудом включаться, но диск сцепления начал прокручиваться( диск живой, феродо много) подложил пару шайб под рабочий цилиндр передачи с дикими усилиями начали включаться и без прокручивания, сцепление прокачивать пробовал, ноль полный, осталось без изменений. Потом снял рабочий и главный цилиндры, главный перебрал ремкомплектом (не течет), рабочий заменил на новый, на новом шток оказался на сантиметр короче!!! После установки покачал сцепление дедовским способом- не помогло(нажиманием на педаль и откручиванием штуцера), потом прокачал с помощью шприца ( вдавил 20 кубиков тормозухи в штуцер- ноль, потом снял цилиндр перевернул вверх ногами и открыл штуцер, покрутил его воздуха не обнаружил и закрутил. Шланги сцепления поменял. Хотелось бы узнать кто что думает о моей маленькой проблеме, спасибо всем за ранее!)
  • 1983
Рекомендуем почитать по теме самара Хелп! МКПП или Сцепление м20 что же!?
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #1 : 05 Июня 2015, 16:11:22 »
Проверить коленвал,может он сильно убегает при нажатии на педаль сцепление,т.е полукольцам там хана или больше чем хана,как вариант.
Сталкивался на другой машине с похожей бедой,долго ломали голову,всё меняли,потом дошло промерить коленвал,а он там убегал проще говоря)
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #2 : 05 Июня 2015, 17:20:10 »
вилку не менял? упор вилки стоит?
Вацап: +79257271813
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 05 Июня 2015, 18:35:27 »
Что за упор вилки и как померить коленвал?
  • 1983
  • Локация: Тольятти
« Ответ #4 : 06 Июня 2015, 01:13:28 »
Ну коленвал тупо потолкай от себя,на себя,может там он елозит уже сильно,либо микрометр на магните прицепить и замерить.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 06 Июня 2015, 06:16:55 »
Ок, на неделе гляну, отпишу, спасибо!
  • 1983
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #6 : 06 Июня 2015, 07:16:02 »
Замени сцепу комплектом и будет тебе счастье. Я тебе как врач говою ink
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #7 : 06 Июня 2015, 10:22:08 »
Диск сцепления правильно поставил?
т.+79286646881
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 07 Июня 2015, 06:28:59 »
Эдвард, да, он по другому не встанет
  • 1983
