Автор Тема: Нужна помощь в ремонте кнопки аварийки.  (Прочитано 4657 раз)
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 07 Июня 2015, 16:12:24 »
Вообщем перестала работать кнопка аварийки. Поворотники отдельно работают.
Помогите безрукому найти распиновку самой кнопки. Всё вроде перерыл.
У меня на кнопке 8 ног
Положение ВКЛ: замкнуты 2+3+4+5+6+7
Положение ВЫКЛ: замкнуты 1+5 и 7+8
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 16:14:58 от GermanY
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь в ремонте кнопки аварийки.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 07 Июня 2015, 17:12:02 »
разбери. почисть контакты , смажь и собери, да и на бу этих кнопок ажиотажа нет, так как не ломаются они
  • PiloT
« Ответ #2 : 07 Июня 2015, 17:24:02 »
разбирал. там всё чистенько, медь красивая. если не сложно прозвони свою кнопку( как должно быть)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 07 Июня 2015, 17:57:07 »
может у тебя в штекере снята заглушка, и кнопка становится 2 способами. и на данный момент стоит задом наперёд
  • PiloT
« Ответ #4 : 07 Июня 2015, 19:52:49 »
До этого работала же.
  • Репутация +19/-33
« Ответ #5 : 07 Июня 2015, 20:38:36 »
две штуки в гараже валяются рабочих, готов так отдать, только надо бы найти способ их в Беларусь перекинуть =)
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #6 : 07 Июня 2015, 23:51:27 »
К ак бы да ,цена вопроса копеешная.Я бы даже не изучал принцип ее работы.Был ты рядом подарил бы тебе кнопку.
т.+79286646881
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 07 Июня 2015, 23:58:06 »
В шапке раздела есть ссылки на схемы ЕТМ. Смотри в разделе Turn/Hazard Light.
Вроде бы работает у тебя кнопка. Может действительно ты ее вверх ногами ставишь?
« Ответ #8 : 08 Июня 2015, 01:34:50 »
... или сломалась не кнопка.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #9 : 08 Июня 2015, 06:40:29 »
Я бы для начала предохранитель на "аварийку" посмотрел.Не помню как в е30,но обычно в автомобилях два разных предохранителя,один на повороты,другой на "аварийку..
« Ответ #10 : 08 Июня 2015, 13:35:52 »
В Е30 все как у людей ;)
№4 - поворотники, №24 - аварийка. Оба на 15А
И кнопку я бы стал разбирать в последнюю очередь.
  • PiloT
« Ответ #11 : 08 Июня 2015, 18:36:37 »
ПРедохранители посмотрел в первую очередь как и всегда.
Дали схему на DRIVE2.RU, проверил - кнопка рабочая. Буду смотреть разъём.
  • PiloT
« Ответ #12 : 08 Июня 2015, 21:32:48 »
Всем спасибо. Проблему решил уже. В фишке был окисленный провод. на третьей ноге.
