Автор Тема: [Ваш Город] КПП м20 на м50  (Прочитано 2406 раз)
protti
« : 08 Июня 2015, 19:43:02 »
Доброго времени суток!
Поставил м50б25, КПП думаю заколхозить с м20 с помощью вот такой штуки как на прикрепленном фото.
ВОпрос:
Что делать с подшипником первичного вала? (на м20 моторе его внутренний диаметр меньше)
Залезет ли подшипник с м20 в мотор м50?
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] КПП м20 на м50
    « Ответ #1 : 08 Июня 2015, 20:11:11 »
    Ну если верить каталогу то наверное должен встать.
    На М20Б25 - 12X32X10, на М50Б25 - 15X32X10. То есть получается что как я понимаю внешний диаметр 32, толщина 10, а внутренний диаметр разный. Соответственно должен встать.
    Но ты сверь с каталогом на ту машину с которой у тебя М50 на всякий случай.
    protti
    « Ответ #2 : 08 Июня 2015, 21:32:37 »
    Логично!) ^-^ Будем менять подшипник.
    • Репутация +153/-108
    « Ответ #3 : 08 Июня 2015, 22:15:47 »
    Разница этих подшипников только во внутреннем диаметре, по сути диаметр носика первичного вала КПП, внешка одинаковая. Проверял при постройке строкера на м52 колене. Если что, от гены классики подходит или просто подбором в магазине подшипник по размерам которые дал Виктор.
    • Репутация +31/-7
    « Ответ #4 : 08 Июня 2015, 22:45:11 »
    Подходит, я ставил
    • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
    • Репутация +51/-13
    • Локация: Башкирия Уфа
    « Ответ #5 : 14 Июня 2015, 19:27:33 »
    два раза уже менял их,один раз при свапе м42 с Е36,другой раз при свапе м50 с Е34-оба мотора стояли с кпп м20 ,подшипник в магазе автоз/ч стоит 70руб. 6201 RS его номер. Но это ерунда,вот подгонять площадку кулисы и тягу -это геморнее всего,так как м20 стоит под углом 20градусов,а м50 30градусов-соответсвенно кпп наклонена на 10 градусов. Ннезабудь сразу залить масло в кпп в уровень-потом в связи с наклоном и тебя будет перелив по уровню заливной пробки и залить нужное кол-во масла просто не сможешь
    Сало-сила,спорт-могила
