Автор Тема: Разный вылет передних колёс...  (Прочитано 3103 раз)
Temofry
« : 18 Января 2008, 10:10:59 »
Доброго времени суток! Народ, такая у меня байда...  левое переднее колесо торчит из под арки крыла, как бы большей вылет, а правое как бы на своём месте,,,!!  проставок нет, диски одинаковые, лонжероны ровные, резину не жрёт, вобщем всё гут! Только вод почему так?????  На сервисе сказали что скорее всего другая ступица, потом человек сказал что может быть с полноприводной!!!  Возможно ли такое???
Рекомендуем почитать по теме Разный вылет передних колёс...
driverlands
« Ответ #1 : 18 Января 2008, 10:20:50 »
у меня похожее было из-за гнутой стойки. купил на разборе за 1000 руб. стойку в сборе и перекинул, все стало ровно.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #2 : 18 Января 2008, 12:55:36 »
А вообще можно к кузовщикам заехать пусть они машину померят
« Ответ #3 : 18 Января 2008, 15:01:21 »
Если так было всегда то может! (в смысле с покупки) У обычной E30 вылет 35, у iX 47...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #4 : 19 Января 2008, 18:10:31 »
Скорее всего стойка гнутая, может геометрия кузова не та. Совет конечно совковый, но можно определить причину, возьми верёвочку, натяни и всё увидешь на глаз.
Temofry
« Ответ #5 : 21 Января 2008, 00:29:04 »
Чёт я немойму как стойка гнутая может быть??? она бы подклинивала наверное?? Или я не прав??!! Всё гут работает,,,  смотрится кстати прикольнее когда колесо выглядывает из под арки,...,:-))  еслиб с двух сторон так было......))
« Ответ #6 : 25 Января 2008, 12:45:53 »
ну так разберись в чём пробллема и сделай как больше нравится
Temofry
« Ответ #7 : 27 Января 2008, 00:44:35 »
   вылет всмысле диска??? или ступицы?????
KONKERE
« Ответ #8 : 27 Января 2008, 02:04:47 »
геометрию кузова проверь да
К Владу-Тушино на диагностику и ремонт если уж ваааще никак.
« Ответ #9 : 27 Января 2008, 10:46:43 »
Вылет диска. На это влияет в том числе и ступица...
