Автор Тема: ...нужна помощь в опознании запчастей  (Прочитано 4162 раз)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« : 13 Июня 2015, 23:24:34 »
...Добро пожаловать;) Люди,выслушаю все версии и мнения на тему: "Попадания бензина в масло"!
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 23:47:24 от 2F2F
  • е30м30, Сoupe,1985
Рекомендуем почитать по теме ...нужна помощь в опознании запчастей
« Ответ #1 : 13 Июня 2015, 23:26:24 »
а сисге бапские есь?
« Ответ #2 : 13 Июня 2015, 23:38:21 »
версия одна льют форсунки
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 13 Июня 2015, 23:45:05 »
РДТ пропускает бенз.
т.+79286646881
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #4 : 14 Июня 2015, 00:17:30 »
...да)) вот выбирай:
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #5 : 14 Июня 2015, 00:19:16 »
...допустим,а как он попадает в масло? Сальники новые!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #6 : 14 Июня 2015, 00:20:13 »
...Как и куда пропускает? Чуть подробнее пожалуйста!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #7 : 14 Июня 2015, 00:32:29 »
...Короче парни,мотор м10,низ карбовый,верх ижекторный,эбу январь 5.1,прога пока обычная,форсы сименс(волговские),РДТ тоже кажись волга! После сборки трудно завелась,но потом работала нормально,примерно после 15-20 секунд работы на ХХоду,начинает глохнуть,если вовремя прогазовать,то чуть троила и потом опять норма! Решил проверить масло,обнаружил белую пену,решил что эмульсия,скинул голову и ничего не обнаружил,кроме того что 4ый цилиндр чище остальных,по видимости омывался бензом,свеча и клапана в саже,слил масло,почувствовал сильный запах бенза,и само масло стало оочень жидким,вот вся проблема!
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 00:34:55 от 2F2F
  • Репутация +38/-8
« Ответ #8 : 14 Июня 2015, 07:18:37 »
Ну вот с этого и надо было начинать.Думаю форсунка в открытом состоянии зависла на 4 цилиндре и льет бензин .
т.+79286646881
« Ответ #9 : 14 Июня 2015, 09:42:44 »
протекает между поршнями...что не понятного, излишки стекают по стенкам цилиндров в картер.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #10 : 14 Июня 2015, 11:10:32 »
...не пойму как он может туда стекать,просто дело в том,что я после сборки мотора,когда он ещё был без поддона, на ночь наливал немного бензина на поршни чтоб проверить,но на утро лужа была без изменений,и ни что никуда не стекало...
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #11 : 14 Июня 2015, 11:17:55 »
...я всё понимаю,и понимаю что может переливать форсунка и т.д.,но меня больше всего интересует откуда и как попадает этот бензин в масло,тем более в таком количестве,напомню что сальники новые,клапана притёртые,прокладка гбц новая,поршни не пропускают...
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #12 : 14 Июня 2015, 11:28:28 »
Лучше соляру лить она не испаряется. А бенз попадал под давлением
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #13 : 14 Июня 2015, 11:30:56 »
для проверки я имел ввиду
« Ответ #14 : 14 Июня 2015, 11:41:46 »
просто налить это одно, в цилиндрах он не просто налит на поршни, как правильно сказали при сжатии протекает в картер.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #15 : 14 Июня 2015, 11:54:43 »
...Согласен ^-^ А ещё варианты есть?
« Ответ #16 : 14 Июня 2015, 11:55:58 »
Больше нет вариантов, бензин не попадет в картер другими путями, если не налить его самому.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #17 : 14 Июня 2015, 12:01:11 »
...а в масленые каналы никак?
« Ответ #18 : 14 Июня 2015, 12:21:51 »
Ну зная например мотор М20, я не вижу других путей попадания бензина в масло.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #19 : 14 Июня 2015, 12:28:15 »
ну бывали случаи на карбовых жигах через бензонасос. В данном случаю я думаю все ясно
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #20 : 14 Июня 2015, 22:24:29 »
...Значит если исходить от ваших слов,решение проблемы состоит в том,что нужно накинуть голову,налить новое масло,и наладить работу форсунок,и усё? ???
  • Репутация +4/-1
« Ответ #21 : 15 Июня 2015, 07:51:21 »
Я думаю да
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #22 : 21 Июля 2015, 22:48:18 »
...проблема решилась ;) ^-^
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #23 : 22 Июля 2015, 00:39:14 »
...вот ещё такой вопрос: У знакомого на е28 с мотором м10карб,появилась такая проблема: При нажатии на педаль газа обороты поднимается только до 4000,после чего начинает отсекать,1в1 как-будто срабатывет ограничитель,раньше такого небыло,у кого какие мнения? Может у бмв есть какое-то реле отвечающее за обороты?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #24 : 22 Июля 2015, 13:36:52 »
Там бегунок за это отвечает. Попробуй поменять, там пружинка спец есть на нем. Можно обычный бегунок без ограничителя поставить
