Автор Тема: Пол и лонжероны  (Прочитано 9077 раз)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #50 : 24 Октября 2015, 11:09:01 »
Пробовал. Проблема без сверлильного станка в том, что можно не угадать центр, куда вкручивается конус штуцера в самом суппорте. И тогда либо вкручивать заглушку после прокачки, либо химичить с медной вкладкой под штуцер. И металл от сварки в месте заполнения приобрёл дикую прочность, когда я заварил подпорченное высверливанием штуцера отверстие. Было куплено сверло за 400 рублей, только оно и сверлило этот металл. Кобальтовое сверло просто тупилось за 2 секунды и начинало синеть немного. Суперсверло я подломил, т.к. оно очень прочное, но и очень хрупкое при этом. В общем, вложив в этот "ремонт" около 600 рублей на свёрла, отверстие было благополучно заварено полностью и суппорт был прокачен от воздуха через шланг.
Рекомендуем почитать по теме Пол и лонжероны
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #51 : 27 Октября 2015, 23:40:04 »
Дядьки, для высверливания точек используйте центровку. Может от региона она по названию и отличается, но суть вот в чем. Приспособа по типу сверлышка, миллиметров 25 длинной, с обоих сторон мм 4 высота строго отцентрированной режущей кромки с углом гдето 30 градусов. Весь фокус в том, что дрель или шуруповерт должен быть без биений радиальных. И руки с настроением без перекосов, если профукать пол миллиметра, потом при рассверловке дюрки отверстие может увеличится на порядок. Высший пилотаж это высвелить так, чтобы под нижней плоскостью остался кант за который можно прицепть точку и пока не остыла залить. Т.е. крутнуть за  две секунды рукой радиус в 7мм с выходом в центре для ... Короче, у меня так очень редко получалось, брал круглый маленький напильник, затачивал на наждаке без перекала. Получается и керно и чертилка. Хрясь по ценру точки ( не употреблять в поцессе ибо ровно не получиться, и аккуратно восьмеркой выбираем металл пола чтоб не продырявить лонжерон, иначе при свраке можно прожечь. Тоесть подрезаем верхний слой пола и делаем конус в лонже. Но это если ставить как я эксперименты на полтора года. Проще вырезать гниль, поддеть контролькой металл у точки и сточить болгарином.. Мыж люди а не роботы на баварише моторен верке ;) в большие болты как ухи сайлента рычага лучше посверлить в глубь и оттуда делать наплавку подуавтоматом, и болт заломанный прогреется, и за более однородный металл можно прихватить болт которым можно выкручивать заломыш. Только варить каленый болт, дешовая строительная шняга скрутится как пластилин га втором обороте
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 23:50:28 от barada
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #52 : 28 Октября 2015, 00:06:04 »
Допишу, в любом случе греть, бывало и плосогубцами гиблые откручивались. А бывает и засада. Старшой на падже раз заломал болт шкива на валу, не послушал и забил в рассверловку очень качественный дойчевский шестигран. Дал усилия метр тубы с 90 кг массы на конце и всо. Токарь здался заралив кучу резцов, за идею дядька шел. Выжгли только лазером на заводе с нарезкой >:(
Постарайтесь, пожалуйста, не коверкать русские слова, это усложняет восприятие.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2015, 15:54:58 от Abra
« Ответ #53 : 28 Октября 2015, 10:41:53 »
В Москве бы его сразу послали за новым коленвалом.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #54 : 28 Октября 2015, 11:10:07 »
Значит с лазером мы идем к вам  :)
« Ответ #55 : 28 Октября 2015, 11:38:06 »
Фигасе! Звездные войны, начало?  ;D
