Автор Тема: [Москва] Посоветуйте по фирмам - нужен сварочный инвертор  (Прочитано 4826 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 17 Июня 2015, 11:34:26 »
Класс - для любителя, с заделом на будущее. Я бы наверное искал какой-нибудь полу-профессиональный агрегат, но я в этом профан, поэтому предложенный мною вариант может не подходить под это условие :)
Варить нужно обычный металл, в диапазоне 2-4мм, очень редко 5мм. Варить по сути в гараже - напруга стабильная в целом, но иногда может быть чуть ниже 220в.
По времени 1-3 часа за раз.
Вес не критичен - я сильный, потаскаю если что :)
По току - я так понимаю, мне нужен диапазон до 240-250А - ?
Остальные параметры не знаю :(
Бюджет - до 10 килорублей, больше не простой инвертор тратить не буду. Можно дешевле.
Я выбирал примерно из 10 фирм, мне интересно что скажут местные гуру, основываясь на своем опыте, знаниях, отзывах знакомых.
Пока что мой взгляд пал на вот этого пациента, пишут что вроде не плохой из своего класса. Цена в пределах
PRORAB FORWARD 261 MOS
Ссылка на яндекс:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9tYXJrZXQueWFuZGV4LnJ1L3Byb2R1Y3QvMTE2MTYwNTk/aGlkPTI4NDM5NCZhbXA7dGV4dD1QUk9SQUIlMjBGT1JXQVJEJTIwMjYxJTIwTU9TJmFtcDtzcm51bT0xMiZhbXA7bmlkPTU1NTk4
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 11:36:14 от Mamont
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Посоветуйте по фирмам - нужен сварочный инвертор
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #1 : 17 Июня 2015, 14:15:28 »
Знакомый из японоклуба очень советует Aurora OVERMAN 180. Он учился на нем с нуля, а сейчас уже и для других ведерки варит. Говорит, что отличный во всем аппарат. Особенно отмечает, что он продолжает нормально работать даже при просадках в сети до 140В. По его совету еще один человек купил такой, тоже только положительные отзывы.
Только вот меньше года назад он стоил 11000, а сейчас уже 21000....
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #2 : 17 Июня 2015, 15:01:44 »
дык  Aurora OVERMAN 180 это  mig/mag..  а прораб mma )
А из чего ещё выбирать ? и вообще, надо отталкивать от цели _ для чего конкретно сварка ?
rebuilding
  • Локация: Балашиха
« Ответ #3 : 17 Июня 2015, 16:46:56 »
К сожалению не силён в этом. Сказали инвертор - вот вам инвертор ))))
  • Репутация +273/-131
« Ответ #4 : 17 Июня 2015, 23:29:21 »
Ведерки варят полуавтоматом обычно, варит он проволокой в среде защитного газа. А ему нужна электродная сварка, варят электродом на который нанесен флюс сварочный, при сварке образуется окалина.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 23:32:55 от Serg010
« Ответ #5 : 17 Июня 2015, 23:29:59 »
они сами не знают
« Ответ #6 : 17 Июня 2015, 23:32:26 »
они сами не знают
мы знаем для чего
самые внимательные в самом начале прочитали вот это:
могу описать какие именно виды метал.конструкций я буду варить, если этоважно ;)
« Ответ #7 : 17 Июня 2015, 23:33:56 »
мы знаем для чего
Ничего вы не знаете, но вам кажется что знаете)) Берите любой варить будет .
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 23:39:15 от Serg010
« Ответ #8 : 18 Июня 2015, 00:15:57 »
именно так! я жеж говорю - я в сварке, как медведь в музыке))
ты мне фирму посоветуй, чтобы он не отключился после первого электрода и не был выброшен на помойку, из-за чего-то сгоревшего внутри, ремонт которого сопоставим со стоимостью нового сварочника...
« Ответ #9 : 18 Июня 2015, 00:33:32 »
Да бери любой, варить чем не принципиально. Гарантию тока возьми. Я сам хочу купить инвертор,я даже выбирать не буду возьму первый попавшейся,они все равно все китай. Мне ворота на даче сварить...а вот полуавтомат у меня заиграли(((
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 00:35:28 от Serg010
« Ответ #10 : 18 Июня 2015, 07:19:21 »
я думал вернули( позвони напомни, чё... :(
а в какую стоимость думаешь уложиться со сварочником?
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #11 : 18 Июня 2015, 09:16:51 »
Разбег от 2 до 5 мм очень большой.. ) но я понял что это будет упор на "аля забор" ) тут 2-3 самое ходовое будет ) Поэтому за током гнаться не стоит. Всё же сварочник это узкий инструмент, такой диапозон не покрывает с лихвой.. покрайней мере за такие деньги. :(
rebuilding
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #12 : 18 Июня 2015, 09:55:42 »
Вот присмотрись.. 100 % рабочая лошадка.. http://www.feb.spb.ru/catalog.php?id=18
 4 мм возьмёт.. ) зато честные характеристики )
Кстати.. у кого иллюзии о качественном кхетае.. ) для затравки )
http://bsvi.ru/kak-kitajskie-devochki-motayut-transformatory/
rebuilding
« Ответ #13 : 18 Июня 2015, 10:30:51 »
5-8 тыс думаю вполне реально http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t118952-feb-lider-160r-porugajte/ тут немного про ссылку выше.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 10:35:22 от Serg010
  • Локация: Балашиха
« Ответ #14 : 18 Июня 2015, 10:35:51 »
То есть полуавтоматом ворота не сваришь уже? Нерационально как-то....
« Ответ #15 : 18 Июня 2015, 10:39:09 »
У меня знакомый сварил полуавтоматом гараж себе. Варит полуавтомат не хуже инвертора, если мощный.Но электродом удобнее варить такие вещи.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #16 : 18 Июня 2015, 10:56:15 »
тема от 2010 года. и хают китайские комплектующие.. ) и так же говорят, о том что уже их не используют. насколько известно 160р ваяют в Рязани. Хотя ручаться не могу.
/Кстати, на том же чипмаркере в испытаниях он делает 180А полукитайца, а это говорит только о рисованных характеристиках всей продукции поднебесной (
rebuilding
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #17 : 18 Июня 2015, 10:58:20 »
Полуавтоматом варить можно конечно.. ) и даже фермы.. но это равносильно как траву пинцетом полоть.. не для этого он  :D
rebuilding
  • Локация: Балашиха
« Ответ #18 : 24 Мая 2016, 11:41:34 »
Короче я наверное сегодня психану и куплю инвертор. Бюджет 5000, строго в ОБИ.
Самый дешевый вот такой.
По отзывам у него хреновый зажим массы, поэтому есть ли смысл поменять на какой-нибудь  такой ?
Электроды я понимаю такие туда?
И что еще нужно?
Маска?
Что-то еще? Может перчатки какие специальные. Там разные есть, кожаные, брезентовые, спилковые какие-то.
Второй вопрос: ТБ при работе в двух словах, что делать конкретно нельзя, чтобы не убило ? )))
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 11:56:55 от vito-m6
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #19 : 24 Мая 2016, 18:08:39 »
ресанта - вроде самый дешевый и легкий, сам хочу такой взять, в леруа как-то видел - что-то около 4 р.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #20 : 24 Мая 2016, 18:34:38 »
Ресанта.. самое дикое недоразумение на рынке. Г..., все хают, но покупают. Забейте в гугле - Ресанта отзывы  :-\
rebuilding
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #21 : 24 Мая 2016, 19:37:09 »
Товарищ купил в "220вольт"
инвертор РДС КРАТОН - http://www.220-volt.ru/catalog-265888/#frommarket=1
Доволен как слон и отзывы о нем хорошие. Ценник для сегодняшнего ценообразования сладкий.
В комплекте маска и молоток для шлака)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #22 : 24 Мая 2016, 20:18:23 »
ресанту хают - так как их больше всего и покупают , другие аппараты тоже хают - просто их популяция меньше . С полуавтоматом инвекторным mig/mag ресанта есть такой прикол - на некоторых аппаратах перепутана маркировка на крутилках - так каждый второй специалист  нёс их в ремонт с таким траблом . Пользуюсь уже второй ресантой полуавтоматом - всё нравится ,первый саипа 160 ( сгорел через 2 года , ремонт своими руками вышел в 1000р , 2 диода и 1 транзистор ) , второй саипа 190 мф - проволокой 0.8 мм собирает металл 3 мм с полным проваром
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #23 : 24 Мая 2016, 21:23:40 »
Брал Селма,Миг-160.Профессиональный аппарат,3 в 1м.Сварка инвенторная-дуговая,порошковая сварка-полуавтомат,сварка минусом,третья-омеднёной проволокой-полуавтомат,сварка плюсом.Даже полуавтоматом,варил в кучу 10мм сталь,провар хороший.Полярность меняется за секунды.Пистолет профи тоже.Всё в одном агрегате,работаю им 7 год,собирают в Симферополе,на заводе Селма.Косяков не обнаружил.Покупал тогда за 750$. ^-^
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 21:27:50 от Виктор-Бумер
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
« Ответ #24 : 25 Мая 2016, 10:27:49 »
И что еще нужно?
Маска?
погоди психовать
а ты что им варить то будешь?
Я кстати уже забыл про эту тему... А сварочник я купил уже почти как год, много чего варил  - работает шельма до сих пор и варит отменно. При том, что он продавался как честный кЕтай. В комплекте было все, кроме маски.
Если тебе интересно, я как вернусь домой посмотрю что за зверь.
Покупал в ОБИ, он тогда 4900 помоему стоил
