Автор Тема: [Москва] Посоветуйте по фирмам - нужен сварочный инвертор  (Прочитано 6442 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #25 : 25 Мая 2016, 11:44:29 »
Съездил ночью на Ходынку и купил Калибр MICRO 205 . По него куча отзывов, есть даже несколько неплохих. Выглядит сомнительно - размером с буханку хлеба. Я как истинный нищеброд купился на "маска в подарок". Взял к нему килограмм электродов тройки.
Вчера уже не поехал пробовать, если сегодня все сложится, то проверю, включается ли он хотя бы ))
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Посоветуйте по фирмам - нужен сварочный инвертор
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #26 : 25 Мая 2016, 18:34:56 »
Подарки в аппаратах должны настораживать))
дармовщинка отвлекает...
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #27 : 25 Мая 2016, 23:50:43 »
Упс :)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2016, 23:55:02 от Garik67
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Локация: Балашиха
« Ответ #28 : 26 Мая 2016, 09:57:52 »
Ну в ценовом диапазоне "из двух самых дешевых" не думаю, что это сильно играет. По крайней мере этот хотя бы популярный. Ну и для успокоения у этого мощность 3.6 кВт, а у которого сначала хотел 2.5 кВт.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #29 : 27 Мая 2016, 17:24:01 »
ты варил? как, чего?
давай рассказывай)
« Ответ #30 : 28 Мая 2016, 01:13:31 »
« Ответ #31 : 28 Мая 2016, 11:41:49 »
« Ответ #32 : 28 Мая 2016, 11:51:32 »
Полуавтоматом варить можно конечно.. ) и даже фермы.. но это равносильно как траву пинцетом полоть.. не для этого он  :D
Бред...вот это хотел написать.
« Ответ #33 : 29 Мая 2016, 23:16:19 »
давай рассказывай)
он ево начел абмывать и запил))))))))))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #34 : 30 Мая 2016, 13:40:06 »
Ну у меня был только один вечер четверга, чтобы попробовать. Нужно сейчас найти время и поглядеть ютуб, димасу еще позвоню - пусть проконсультирует. Показать блин некому. Не понял в какую степень маску регулировать пока, там три настройки: сила затемнения, скорость затемнения, скорость осветления. Так же нужно нормальную железяку, чтобы на ней потренироваться. В гараже валялся старый усилитель бампера, крашенный и ржавый, поигрался на нем. На краске зажигать дугу тяжеловато, либо не зажигается, либо липнет. Попробовал приварить к этому усилителю кусок трубы (глушитель от шевинивы) - приварился плоховато, потому что трубу я сжигаю, вернее плавится она. Пластинку какую-то со спичечный коробок приварил - отбилась в итоге кувалдой, болты привариваются отлично, намертво )) Короче радует, что он работает, теперь только нужно набрать хлама и набивать руку ))
« Ответ #35 : 30 Мая 2016, 17:11:01 »
Скорость затемнения максимально быструю, скорость осветление несколько помедленнее, силу затемнения в зависимости от освещения, так что-бы было видно как варишь.
« Ответ #36 : 31 Мая 2016, 00:30:00 »
селма,сварог, фубаг, расанта, брема, аврора и еще пачка названий все одна фигня :( и выбирать там особо нечего
« Ответ #37 : 31 Мая 2016, 00:58:23 »
Маманд спициальна для тибя http://www.chipmaker.ru/topic/64008/
« Ответ #38 : 31 Мая 2016, 08:25:07 »
спасибо Дмитрий батькович :) низкий поклон, челом бью и все такое)
только я еще год назад все купил, уже все носки в дырочку, штаны почти все в дырочку))))
« Ответ #39 : 31 Мая 2016, 08:27:45 »
Так эта... Если варишь постоянно, надо покупать комбез...
« Ответ #40 : 31 Мая 2016, 15:39:27 »
Так яж тормаз куле там)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #41 : 31 Мая 2016, 15:52:45 »
[/quote]  так это нужны спец шлепанцы с металлическими носами )))
