Автор Тема: Несколько вопросов по установке м50b25  (Прочитано 3562 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Саров, Нижегородская область
« : 18 Июня 2015, 12:56:36 »
Подскажите пожалуйста, от чего подойдет кардан с коробкой от е34 ZF? Раньше стоял м20 motronic,  нужно ли переделывать круглый разъем под капотом?
  • BMW E30, 316, M10B18=>M20B20=>motronic=>M50B25 , 1985
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов по установке м50b25
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 18 Июня 2015, 21:22:11 »
Разъем можно не переделывать, нужно только переделать разъем на моторной косе. По коробкам тут уже от кардана плясать нужно. Там либо под большую муфту либо под малую. Обычно ставят Гетраг от м50б20 он с малой муфтой от е34 вроде.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 19 Июня 2015, 00:57:13 »
А с zf вообще не подобрать ничего? Если я правильно понимаю у меня с большой муфтой
  • Репутация +18/-4
« Ответ #3 : 19 Июня 2015, 05:11:50 »
Искать кардан от дизеля. Либо переваривать.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 19 Июня 2015, 14:52:07 »
От е30 дизеля?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #5 : 19 Июня 2015, 20:05:52 »
От е30 дизеля?
по идее да.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 19 Июня 2015, 22:14:35 »
Спасибо за ответы
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 20 Июня 2015, 01:41:15 »
от е36 328
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 20 Июня 2015, 11:10:44 »
от е36 328
В наших краях от такой наврятли найдется, придется свой переваривать
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 21 Июня 2015, 00:19:30 »
Ещё вопрос: двойной вакумник подходит только от 540(по диаметру и крепежу)или от е32 такой же?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Рыбинск Яр.область
« Ответ #10 : 22 Июня 2015, 16:37:34 »
  у них разница в резьбе штуцера у е30 м10  у е34 м12  и сразу готовь тройник и переходник если с е34.
WpR-129  вот переходник,  03.3513-0200.1 вот тройник
  • BMW E30 316
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 23 Июня 2015, 02:58:53 »
По е34 понял, а от е32 с выносным бачком возможно поставить в е30?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #12 : 28 Июня 2015, 19:41:00 »
Поставить можно все что угодно.
