Автор Тема: [москва] 3 series Coupe, салон от е24, электро фотрточки, 6мкпп, и еще ништяки  (Прочитано 42975 раз)
  • Репутация +10/-1
  • Локация: москва, ЮАО
« Ответ #125 : 06 Июня 2016, 16:14:41 »
для меня этот период выявления неисправностей (период отладки). то там проводой отойдет то еще что-то.
выхлоп один из этих неисправносете. да и громкий. тоже сделаю регурировку.
на самом деле жду маховик от м30 и тогда поеду уже в гараж с ямой и все разом сделаю чтобы по 10 раз ничего не колбасить туда сюда)
а по поводу валит не валит сбалансированно или нет:
после свапа появились проблемы с пропусками в зажиганиею отдавал в сервис поменяли все свечи провода итд.. повалила
сцепа офигела. опять не валит)))
через время резина офигела из-за буксов стала постоянно шлейфовать... валит но в буксе
ну вот так по тихоньку все доделаю и займусь дальше машиной)
  • BMW e30 1988 cope 1.8 =>1jz https://www.youtube.com/channel/UCLjdxl16TIjZUZf0WXsCVFw
Рекомендуем почитать по теме [москва] 3 series Coupe, салон от е24, электро фотрточки, 6мкпп, и еще ништяки
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва Салон Recaro
    Салон Рекаро от Седана перешитый под Алпину, стоял на е30 купе, состояние отличное.
    Переднее с...
  • Отправка Электро Люк Е30
    Продам электролюк, потому что врятли теперь куда поставлю его
    Накладка под Эл.Люк+козырьк...
  • Москва куплю синий салон
    куплю синие сиденья в любом состоянии...
  • Репутация +10/-1
« Ответ #126 : 18 Июля 2016, 00:56:34 »
наконец-то поменял сцепление. но похоже придется опять все разбирать...
выхлоп тоже переварил.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #127 : 18 Июля 2016, 07:54:16 »
Мддаа наигрался с коробкой... один чтоли ставил это ж тяжело с ямы...она  хоть по росту была а то как то ставил в полу согнутом состоянии потом неделю так ходил)) а коробка у тебя от м30 мотора или м20 пропустил че то...? где брал 3м3 ссылку подкинь??..)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #128 : 18 Июля 2016, 10:14:28 »
да я вот и прифигел)) не смог на эстакаде сам поставить. всю ночь закидывал а на ни в какую не садилась. в гараже с поддокраченым двигателем за влетела просто как пуля.
честно даже хз от м20 или м30. заказывал у парней из Орска.
сцепеление ЗМЗ турбо почти в любых автозапчастях есть. по экзисту нет.
вот на всякий случай номерок его: 4054 3906605
есть еще золотая серия она покруче будет и стоит не 5к на почти 10
  • Репутация +153/-108
« Ответ #129 : 18 Июля 2016, 10:23:45 »
И как сцепа? Держит?
зачем опять все разбирать?
  • Репутация +10/-1
« Ответ #130 : 18 Июля 2016, 10:26:56 »
держит офигенно
потому что нужно еще укоротить херовину от газели. все-таки двлинная она. и получается с отпущщеной педальючуть выжато сцпеление.
из-за этого педаль тугая..
плюс свист от выжимного адский. на видео не слыно такой высокочастотный писк.
« Ответ #131 : 18 Июля 2016, 10:52:25 »
Видео не смотрел пока, на работе низя.
Подробнее расскажи про херовину которую укорачивать и на сколько. Мне тоже предстоит ставить такой маховик и сцепление.
Еще скажи, какими болтами прикручивал маховик?
  • Репутация +64/-12
« Ответ #132 : 18 Июля 2016, 12:12:26 »
какие 10 где ты нашел вот http://www.autopiter.ru/goods/40543906605/gaz/id105389879
  • Репутация +64/-12
« Ответ #133 : 18 Июля 2016, 12:15:06 »
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 12:17:32 от Spilner
  • Репутация +10/-1
« Ответ #134 : 18 Июля 2016, 12:54:22 »
короче. не нужно покупать такую херовину как я покупал. нужно купить болт и несколько гаек. и одну с закруглением. должно получиться так
болты от корзины камаза 120р вместо 2к за оригинал)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 12:57:58 от 4ikaboom
  • Репутация +10/-1
« Ответ #135 : 18 Июля 2016, 12:56:39 »
   http://www.autopiter.ru/goods/40543906605/zmz/id50749312     или эта не та?
5500 стоит обычная сцепе змз турбо
на фотот синяя
а есть еще золотая серия. ее хер найти по каталожному номеру она вроде та же самая, но стоит окол 10к.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #136 : 18 Июля 2016, 14:18:03 »
на фотот синяя
а у золотой серии какой каталажный номер?
  • Репутация +10/-1
« Ответ #137 : 18 Июля 2016, 14:51:21 »
да вроде тот же самый.. я хз)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #138 : 18 Июля 2016, 17:34:56 »
можно вообще поставить от каменса сцепление. пережелки все те же, только пружины не будут умирать через 500км на диске)
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #139 : 22 Июля 2016, 16:28:50 »
В чужую тему написал
« Последнее редактирование: 22 Июля 2016, 16:30:52 от Димa
  • М3 1986
  • Репутация +10/-1
« Ответ #140 : 26 Сентября 2016, 11:08:33 »
давно ничего не писал. задолбали проблемы с этим сцепелнием. два раза снимал коробку. потому как выжимной начинает клинить на валу кпп. и в итоке сцепеление мего тугое и остаетс в полу. придется еще раз разбирать и ставить выжимной лук. он пластиковый.
скоро машинка встанет на зимний этам доработок. буду делать салон и внешний вид. уже прикупил некоторые детальки:
1. дверные карты коричниевые.
2. распашные бронзовые форточки
3. комплект кондиционера на м20. буду переделывать на джей + переходить на 134
4. вскоре будет докупленно много всег по салону и начнется мясо)
по итогам сезона проехал пока 4 200 км. какие итоги и выводы:
1. резина не держит и это сильно сказывается. машина едет 6.3, а должна ехать 5с
2. все соедниения от двигателя до колес (карданы итд) нужно сажать на фиксатор резьбы и тянуть сильно. постоянно раскручивается.
3. заднюю подвеску нужно переводить на полиуретан. поскольку примерно через 2к км машина начала плыть при резком нажатие в пол. думаю сайлентам там уже очень грустно
4. нужно жедать юуст ап) купл дешманский буст контроллер, даже два. скоро запишу видео насколько говняный один из них)
давно ни чего не писал поскольку еще и был в отпуске. проехали с друзьями от Владивостока до Москвы на тачке за 58к ) было мега круто. кому интересно видео по ссылке
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 12:44:20 от 4ikaboom
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #141 : 26 Сентября 2016, 11:19:06 »
Псих! А свои форточки у тебя зеленые?
  • Репутация +10/-1
« Ответ #142 : 26 Сентября 2016, 11:21:43 »
не. свои форточки прозрачные. а заднее стекло как раз таки бронза))
к стаи не так дорого вышли всего 10к))
  • Репутация +10/-1
« Ответ #143 : 26 Сентября 2016, 11:31:13 »
ну и еще пару живых фоток. забыл дописать что поставил спойлер м-тех 1. мне он очень нравится. прям дополняет машину. и ручку кпп гвоздик) ручка тоже придает другие ощущения от авто. как и руль.
а так выгядит установка кпп в гараже без ямы) мне это предстоит еще один раз как миниум((
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #144 : 26 Сентября 2016, 11:58:17 »
За последнее фото сильно жму лапу)))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #145 : 26 Сентября 2016, 13:13:55 »
Щеки То надул....
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #146 : 26 Сентября 2016, 13:55:06 »
я так думяю это удобнее даже чем с ямой, ибо я ставил на вытянутых руках из ямы и это был конечно тот еще квест.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #147 : 26 Сентября 2016, 13:57:12 »
Вдвоем из ямы коробка на ура влетает
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #148 : 26 Сентября 2016, 14:13:10 »
Ха, а в одно жало пробовали?))))))) У меня приятель тоже езошник ей еще и центровать диск сцепления умудрялся))))))
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #149 : 26 Сентября 2016, 14:23:17 »
Не ты вчера часов в 11 с копейками мимо меня пронесся около пересечения мкад-профа/ленинский?) Был на 38)
