Автор Тема: [Кисловодск] Продам строкер м20б28 стукнутый с навесным (отправка ТК)  (Прочитано 4257 раз)
  • Репутация +153/-108
« : 21 Июня 2015, 13:40:40 »
Продам строкер м20б28 СТУКНУТЫЙ (2860 см3. Расчетная мощность 210-220 л.с.)
Мотор был собран летом 2014. Пробег после сборки около 20 тыс. км.
Конфиг мотора:
- блок м20б25, расточен на 85 мм, шлифованы поверхности низ и верх,
- ГБЦ 885, м20б25,
- колено м52б28 не ТУ, подъем 84 мм,
- шатуны 135 мм, м54б30, самые легкие,
- поршень м43б19, диаметр 85 мм, кв 30,4 мм, лужа в поршне 12 см2, (http://www.autowelt.ru/catalog_part_45605.html?from=motor&id_motor=248)., фрезерован на 1,2 мм, вылет из блока 0,2 мм, кольца Kolbenschmidt 80 00390 1 0 000, СС 10:1
- впуск и выпуск м20б25,
- управление мотроник 1,3, расходомер волга 406, конвертер ПИЛОТ,
- форсунки м50, 415, зеленые,
- регулятор давления топлива 3 бар.
- масло Кастрол 10w40,
Конфиг отличный, легкий, валит хорошо, прямо, боком, раком, как захочет пилот)
Краткая предыстория, чтобы было меньше вопросов: 30 апреля мотор стукнул первый раз, сильно зачавкал шатунные вкладыши 4го, 5го и особенно 6го цилиндра. Был произведен ремонт, блок отмыт, шлифовка колена, замена вкладышей и ГБЦ, с установкой нового распредвала, новых рокеров Феби, заодно заменен диск сцепления и выжимной подш. После криворукой сборки мотор проехал 1,5-2 тыс. км. и 20 июня стукнул вновь. Больше сил возится с ним нет, поэтому продам как есть.
Что нужно сделать: Необходимо купить колено м52б28 (строго не ТУ), ориентировочная стоимость 6-8 тыс.руб. и вкладыши ориентировочная стоимость 3 тыс. руб., пересобрать низ, (обязательно прямыми руками!) и все. Можно для пущей уверенности поставить дизельный маслонасос, но не обязательно. Все остальные системы мотора работают отлично!
К мотору отдам все что нужно, радиатор, маслокулер, мозг с тюнчипом, моторную косу, выхлоп (резонатор новый впридачу), маховик, сцепу (диск и выжимной новые), насос ГУРа.
Мотор сейчас стоит в машине. Можно завести, послушать, на зуб попробовать).
Идея цены: 25 тыс. руб. 30 тыс. руб.! Для любителей торговаться 33,5 тыс. руб. Часть денег могу взять 260ым гетрагом.
Флуд, крики дорАхА и моральная поддержка от сочувствующих не возбраняются)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 21:01:34 от Данила Анатольевич
Рекомендуем почитать по теме [Кисловодск] Продам строкер м20б28 стукнутый с навесным (отправка ТК)
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 21 Июня 2015, 14:04:56 »
Жаль что колено не выжило, как раз раздобыл хороший блок м20б25 с поршневой, хотелось на досуге низ 2,8 собрать. Движок дербаниться будет? Или продаеться все в сборе?
т.+79286646881
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #2 : 21 Июня 2015, 14:21:54 »
я бы выхлоп взял, если дербан начнется пиши в личку.
  • BMW E30 325iX sedan 1986
« Ответ #3 : 21 Июня 2015, 14:24:19 »
Не хотелось бы пока дербанить...
« Ответ #4 : 21 Июня 2015, 21:34:40 »
Никому не надо?
Цена - подарок... Не понятно....
« Последнее редактирование: 21 Июня 2015, 21:39:37 от Данила Анатольевич
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 22 Июня 2015, 00:37:48 »
Вот те на....   Ошибка при расточке была ? Или при сборке?
Цена хорошая кстати. Апнем.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #6 : 22 Июня 2015, 00:47:34 »
Честно, даже разбираться не хочу... Склоняюсь больше к про...бе при шлифовке колена, но не исключаю что руки собиравшие низ, растут не из плеч. Да и какая теперь разница, колено запорото 100%.
Когда эта скотина вновь застучала, хотел ее сжечь к чертям(
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #7 : 22 Июня 2015, 00:51:33 »
...Поэтому ржал во весь голос? :D
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #8 : 22 Июня 2015, 00:56:07 »
...ехала она оочень бодро ^-^ особенно в последние минуты когда е65 обошли^-^ Данила,мне кажется там не в сборке дело,а в обкатке,потому-что полторы тыщи это мало для обкатки,так-что греши только на свою тяжёлую правую ногу! ;)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #9 : 22 Июня 2015, 00:57:25 »
...теме АП,а так парни реально внутри почти всё новое и собиралось на совесть! ^-^
« Ответ #10 : 22 Июня 2015, 10:11:40 »
Да это я от внезапно нахлынувшей радости  :D
« Ответ #11 : 23 Июня 2015, 12:46:04 »
Строкер вверх!
« Ответ #12 : 24 Июня 2015, 16:47:23 »
Ап! Цена 30 тыс. руб.!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #13 : 25 Июня 2015, 00:10:30 »
...чё разозлился на всех?))
« Ответ #14 : 25 Июня 2015, 00:11:53 »
Да есть немного! А по честному, этот комплект больше стоит!
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #15 : 25 Июня 2015, 00:18:25 »
...знаю не по наслышке;) но тут прогрессирует другая болезнь)) все помешались на м50...
« Ответ #16 : 25 Июня 2015, 00:23:32 »
Или М60...
Ну это ничего, найдется покупатель. А не найдется, потом пересоберу и в мицуху Аленкину затолкаю  :D
Будет самый мощный паджеро мини в мире
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 00:30:26 от Данила Анатольевич
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #17 : 25 Июня 2015, 00:31:28 »
... :D ;D ^-^
« Ответ #18 : 25 Июня 2015, 00:42:55 »
останется его занизить, литье красивое кинуть и будет огонь)))
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #19 : 25 Июня 2015, 08:45:24 »
да тут и десятка не найдётся 30-к с m50... другая тема.. легендарные машины строить на 10-х )))))
rebuilding
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #20 : 25 Июня 2015, 15:09:37 »
Хороший вариант, но в сборе все к сожалению не нужно, если будешь по частям продавать - интересна была бы голова!
  • Е30 320->2.7 2D, 1990
E30 m20b20 touring 1988 E30 m40b16 1989 были(
E30 m20b20 coupe 1990 делал делал и продал(
« Ответ #21 : 25 Июня 2015, 15:13:46 »
Все вместе или двиг пойдет в микроджип!  :D
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #22 : 25 Июня 2015, 15:48:02 »
...как не найдётся,помотри внимательней,одни м50 вокруг)) а м10 я строю,строю и проклинаю этот вонючий,дебильный,ужасный и бестолковый мотор)) мать его так))     Данила,твоя затея мокрухой попахивает)) Женщины оочень жестокие создания!
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #23 : 25 Июня 2015, 17:49:07 »
я говорю про проекты, где с нуля капиталят движки )
rebuilding
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #24 : 26 Июня 2015, 18:28:51 »
 Чёйт автор не появляется ^-^
rebuilding
