Автор Тема: [Старый Оскол] Продам втулки трубы капота е30  (Прочитано 1639 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Старый оскол
« : 21 Июня 2015, 23:04:13 »
Сначала изучу спрос:
Всем привет, наверно не я один с этим столкнулся но все же пришлось доводить зазоры капота до ума, и при помощи знакомого токаря был изготовлен девайс в виде новых втулок на трубу капота из капролактана, получилось все гуд, по замене немного повозился и вуаля, вот результат(фото). Может кому надо, могу предложить пару втулок за 500р, отправляются куда угодно, на огромное количество можно не расчитывать, сложно найти материал, также попробуем замутить втулки на кулису кпп, думаю будут не хуже, а то лучше бронзовых. посмотрим, будет ли спрос, быстро не обещаю в изготовлении, но если кому пообещал,обязательно сделаю.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2015, 23:31:16 от Mamont
  • е30м10б18- м50 б20
Рекомендуем почитать по теме [Старый Оскол] Продам втулки трубы капота е30
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 22 Июня 2015, 00:05:32 »
Дай чертеж лучше. Была тема на форуме где упоминалось что существуют партнамберы этих втулок, но конкретики так и не родилось.
Цена в принципе норм, изготовление обойдется от 150 до 300 за штуку в зависимости от жадности токаря.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 22 Июня 2015, 22:00:19 »
в четверг сфотаю,скину
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Анапа Сити
« Ответ #3 : 22 Июня 2015, 23:20:45 »
Можно по подробней описать способ замены, а то мало себе представляю вей процесс. Там труба на концах завальцована.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #4 : 23 Июня 2015, 00:43:14 »
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 23 Июня 2015, 14:30:09 »
[quote  снимаем трубу, снимаем кронштейны крепления к телевизору, благо у меня эти втулки были в мясо, они снялись без проблем. Дальше приворил пруток к столу ф15, надел на него трубу и начинаем выравнивать эту завальцовку, немного подогнув я больше не стал заморачиваться и довёл до ровного шлюхой.вставил новые втулки в кронштейны и надел на трубу, получилось немного плотно, снял ржавчину со старых посадочных мест под втулками и все закрутилось. Далее взял небольшой молоточек, поставил трубу вертикально на железный упор и аккуратно завальцевал края трубы, благо они стали потоньше после подтачивания шлюхой, загрунтовал всю конструкцию поставил трубу, прикрутил капот и  все зазоры стали на место, закр капот одним пальцем,от крыльев не поднимается дыбом я доволен. А замутил все это, тк собираю авто после 10 лет простоя полностью буду красить и хочется сделать все по уму. Тк пока делаю для себе.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 28 Июня 2015, 15:07:32 »
Материал был благополучно найден, надо кому или нет, чтоб не пускать стружку безтолку?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 28 Июня 2015, 20:35:35 »
Подтачивание шлюхой
  • Репутация +4/-0
« Ответ #8 : 30 Июня 2015, 21:51:40 »
Подтачивание шлюхой
Для особоерундированных трёхгранный напильник
