Автор Тема: стартер: проблема  (Прочитано 2347 раз)
dismay
« : 21 Января 2008, 09:56:25 »
проблема в том, что у меня перегорел вывод соединяющий стартер с втягивающим!!! вообщем я его перепаял и поставил на место.
начались проблемы: завожу машину стартер крутит но машина не заводится, а самое главное выключаю зажигание стартер продолжает крутить - где то значит коротит??? (на аккумуляторе искрит). думал стартер замыкает. Разобрал его снова - все в парядке, чуть подправил и снова поставил на машину. сначала было все нормально, через пару раз опять тоже самое - после выключения зажигания стартер опять крутит, коротит......... мож кто знает в чем причина?????
Рекомендуем почитать по теме стартер: проблема
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 21 Января 2008, 10:02:03 »
мне кажется- втягивающее залипает... поменять надо
dismay
« Ответ #2 : 21 Января 2008, 11:26:11 »
втягивающее новое
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 21 Января 2008, 11:30:42 »
втягивающее новое
Новое, не значит хорошее!!!
Просто у меня ещё на тазике было такое....
Менял 3 втягивающих- и тольео третье заработало, а так приходилось завести машину, быстро выскочить из неё, стукнуть деревяшкой по стартеру, втягивающее отлипало- можно было ехать(((
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #4 : 21 Января 2008, 11:34:23 »
разбери втягивающее. в нём может смазка есть типа для сохранности вот она и подмерзает.
dismay
« Ответ #5 : 22 Января 2008, 12:26:41 »
а не может быть проблема в зажигании?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #6 : 22 Января 2008, 12:41:56 »
это ты из каких соображений? ты представляешь схему работы стартёра?
dismay
« Ответ #7 : 22 Января 2008, 13:59:46 »
ну я не особенно разбираюсь, только в общем плане, да и машина у меня недавно
просто интересно о чем думают люди о моей проблеме........может чем помогут.....
я сегодня обменял втягивающее на новое, поставлю посмотрим.......
dismay
« Ответ #8 : 22 Января 2008, 14:01:15 »
а на счет зажигания - может быть при выключении зажигания цепь не разрывается???? замыкает???
может быть такое????
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 22 Января 2008, 14:05:26 »
Такая же хрень была у соседа с тазиком)))просто провод, который к втягивающему идёт, коротил на массу, т.е. на стартер и вся беда...хотя там ещё релюшка стоит(не знаю как у тебя) может в ней дело(она копейки стоит), а на счёт втягивающего, то это всё фигня, она Очень редко залипает)))
  • Репутация +6/-4
« Ответ #10 : 22 Января 2008, 14:06:56 »
не согласен...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #11 : 22 Января 2008, 14:25:27 »
втягивающее залипает на ура. особенно если какая-ниьт фирма догадается его консервационной смазкой зафигачить.
Ещё вопорс: после выключения зажигания стартёр крутит в холостую или пытается прокрутить двиг?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #12 : 22 Января 2008, 14:57:30 »
в холостую-и сжигает его, и сажает аккум
  • Репутация +1/-2
« Ответ #13 : 22 Января 2008, 15:06:58 »
тогда может стоит порсто говно с контактов втягивающего снять? между двумя большими гайками должно быть чисто и без видимых прогаров.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #14 : 22 Января 2008, 15:08:44 »
dismay
« Ответ #15 : 22 Января 2008, 16:32:50 »
после выключения стартер крутит вместе с движком, правда на небольших оборотах........
и начинает коротить страшно....
  • Репутация +1/-2
« Ответ #16 : 22 Января 2008, 16:45:01 »
Это он не коротит а подгорает. в твоем случае всё-таки втягивающее звездит. оно залипает в состоянии "включено" и пордолжает крутить.
ещё один вариант. сними тонкий провод со стартёра подключи его к плюсу лампочки, лампочку прикорячь на кузов и попробуй типа заводить. Если лампочка будет гаснуть, когда ключ уходит из положения "стартёр" то 100% втягивающее.
dismay
« Ответ #17 : 23 Января 2008, 09:47:04 »
поставил вчера новое втягивающее - все заработало!!!!!
спасибо за совет!!!!!!!!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #18 : 23 Января 2008, 10:11:13 »
ну вот!! поздравляю))
