Автор Тема: [Волгоград] продам, комплект передних тормозов  (Прочитано 12804 раз)
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« : 25 Июня 2015, 21:12:23 »
Заберите уже тормоза! Хорошие тормоза недорого. Супорта от е39 с переходниками, тормозные диски от ситроена. Все уже готово. Для себя сделал - поставил - борбеты на них не налезли, из-за особенностей конструкции борбетов. Другие диски R16 должны без проблем встать. Отдам за 15 т.р.
И может кому пригодится:
Испаритель кондиционера. Опрессованный. Течи нет. С куском "шланга", клапаном и уплотнителем. Вобщем то что на фото. 10 т.р.
Для желающих собрать кондиционер. Торг.
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=134546.0;attach=279860;image
Редуктор. Давно снял со своей машины. Не гудел\не шумел\не гремел и т.п.  Нормально ехал на нем. Из косяков - немного надломан край коннектора датчика скорости. На фото видно. Но подключается без проблем и работает. три рубля. торг.
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=134546.0;attach=293494;image
красивые штучки. Кому надо? https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=134546.0;attach=299807;image
Так же по осени снял рулевую рейку механическую (родную). Вместе с тягами отдам недорого. Кому нужно пишите.
На все можете торговаться.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 22:27:17 от Evgenie
  • 320i
  • Пильнуть ведро5
Рекомендуем почитать по теме [Волгоград] продам, комплект передних тормозов
  • Репутация +10/-4
« Ответ #1 : 26 Июня 2015, 10:27:58 »
а какой борбет у меня А
  • bmw E30 318IS
« Ответ #2 : 26 Июня 2015, 10:44:09 »
параметры торм дисков какие? или от какого ситроена хоть?
« Ответ #3 : 26 Июня 2015, 12:30:02 »
от ситроена с4. диаметр 300мм. ширина 24 мм. - намного больше родного! :)
Борбет А на них не налез. У него там высадка нихеровая, в месте где эта "звезда" крепится к диску. Этой высадкой он и упирается. А так примерно санитиметра 2 от супорта до диска. обычный 16-ый диск без выкрутасов как у борбета встанет без проблем, может даже и 15-ый налезет, но нет возможности примерить.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 19:36:52 от Evgenie
  • 320i
« Ответ #4 : 26 Июня 2015, 19:56:25 »
Для сравнения. Вот так выглядят стоковые тормоза.
  • 320i
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #5 : 26 Июня 2015, 23:30:35 »
А номер по каталогу на тормозной диск не подскажешь??? Или какая точно модель ситроена с4?
« Ответ #6 : 27 Июня 2015, 08:32:34 »
у Viktor_K спроси. Я точно и не знаю.
  • 320i
« Ответ #7 : 27 Июня 2015, 08:37:48 »
ты если сам хочешь сделать такие же, тут где то тема есть, lenin@ автор темы. Он делал несколько вариантов и в том числе этот. Там все описано и даже номер диска вроде есть. А вообще - покупай у меня, выйдет не намного дороже чем самому, зато уже все готово. Мне вот например сапог приходилось снимать и вести его токарю чтобы он переходник сделал, потом болты подходящие искать, рассверливать диск (у ситроена 4х108). А тут уже все готовое ставишь.
  • 320i
  • Репутация +152/-35
« Ответ #8 : 27 Июня 2015, 10:38:25 »
если мне память не изменяет, то диски Отто Зиммерман под это дело привозили
  • Репутация +14/-3
« Ответ #9 : 27 Июня 2015, 12:09:57 »
дело в том что у меня спереди 300*24, сзади 294*19, а с каких машин они я не знаю.
Вот и интересуюсь поэтому.
« Ответ #10 : 27 Июня 2015, 13:00:00 »
может и зимерман. На торцевой поверхности написано "сделано в германии" а производителя нет.
  • 320i
« Ответ #11 : 27 Июня 2015, 18:06:15 »
  • 320i
« Ответ #12 : 27 Июня 2015, 18:07:17 »
Водяной насос новый. 2 т.р.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 18:10:45 от Evgenie
  • 320i
« Ответ #13 : 27 Июня 2015, 18:16:19 »
Крышка защитная распределителя зажигания - 700 руб.
Кожух гофрированный - 1500 руб.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 20:34:02 от Evgenie
  • 320i
« Ответ #14 : 01 Июля 2015, 14:33:50 »
  • 320i
« Ответ #15 : 03 Июля 2015, 20:36:39 »
  • 320i
« Ответ #16 : 14 Июля 2015, 20:33:38 »
  • 320i
« Ответ #17 : 28 Июля 2015, 00:54:19 »
  • 320i
« Ответ #18 : 20 Ноября 2015, 04:18:00 »
  • 320i
« Ответ #19 : 05 Декабря 2015, 12:01:16 »
  • 320i
« Ответ #20 : 05 Декабря 2015, 12:45:20 »
недавно снял со своей машины. Не гудел\не шумел\не гремел и т.п.  Нормально ехал на нем. Из косяков - немного надломан край коннектора датчика скорости. На фото видно. Но подключается без проблем и работает. три рубля. торг.
  • 320i
« Ответ #21 : 04 Января 2016, 12:35:43 »
  • 320i
« Ответ #22 : 20 Февраля 2016, 22:25:52 »
Еще есть такие красивые штучки. Кому надо?  :)
  • 320i
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« Ответ #23 : 21 Февраля 2016, 21:37:11 »
А какая цена у этих кнопок? На вид вроде феншуйные. Я бы взял, если не дорого. Только как пересылать?
  • BMW e30, 316, m40b16, sedan, 1989
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Алматы, Казахстан
« Ответ #24 : 22 Февраля 2016, 09:08:54 »
Дифуззор радиатора на М40?
Лопасти толстого мотора печки?
  • Daytona Violett 1993 Е30, 318, М42, Туринг
  • Пильнуть ведро1
