Автор Тема: Не едет M20B20  (Прочитано 2936 раз)
  • Локация: Россия, Воронеж
« : 28 Июня 2015, 18:04:21 »
Всем привет, коллеги!
Пару недель назад начались неприятности с машиной - пропала тяга, разгон отвратительный, холостые упорно держатся на уровне менее 500. При разгоне появляется стук с частотой, соответствующей оборотам. Если резко дать газу, машина с большой вероятностью заглохнет. При движении постоянно возникают толчки, набрать скорость больше 70 км/ч практически невозможно. И в дополнение ко всему стрелка эконометра зависла на отметке 28 л, но не залипла, т.е. при заглушенном двигателе она, как и положено, уходит в минус бесконечность. Свечи менял буквально накануне происшествия.
Друзья, подскажите, в какую сторону стоит смотреть? В начале грешил на ДМРВ, но после чудес эконометра стал думать, что это мозги инжектора. Сразу говорю, в автотехнике только начинаю разбираться, поэтому извиняюсь за тупые вопросы и гипотезы.
Мотор M20B20, L-Jetronic.
  • BMW E30 320i, Sedan, 1986
Рекомендуем почитать по теме Не едет M20B20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Москва в питер едет кто?
    Надо посылочку отвезти....
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #1 : 28 Июня 2015, 21:29:43 »
Выкрути проверь свечи, я как то видел что дешёвые свечи могут по частям в камеру згарания переселяться на ПМЖ :)
« Ответ #2 : 30 Июня 2015, 13:43:39 »
Свечи посмотрел - все целые, но почти все черные в копоти, отсюда предположение, что идет перелив бензина, верно?
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #3 : 30 Июня 2015, 14:35:06 »
Форсунки почисти, бензин может хреновый, проверь все трубочки на утечку воздуха, убедись что у тебя не накрылся ДМРВ, померий компрессию
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 30 Июня 2015, 15:27:17 »
Как-то приходит мысль про стук, что провернулись вкладыши на шатунах, и никогда машина при этом не поедет нормально, и разгон будет очень мрачный. Сам свою перегонял на ремонт при провёрнутых шатунах.
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #5 : 30 Июня 2015, 18:18:47 »
Да, забыл же что у тебя ещё и стук... Точно... Это может быть, тогда нужно вскрывать...
« Ответ #6 : 30 Июня 2015, 19:20:22 »
Спасибо, друзья, буду изучать и по возможности отписываться о результатах!
« Ответ #7 : 14 Июля 2015, 18:09:35 »
Всем привет!
Сегодня снимали клапанную крышку и вот, что обнаружили: на нескольких коромыслах развалились скобы, из-за чего они не держатся в фиксированном состоянии и люфтят по всем направлениям. Не могу нигде найти, как правильно называется эта скоба, подскажите, пожалуйста. Прикладываю фото осколков и собственно распредвала с коромыслами.
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #8 : 14 Июля 2015, 19:39:57 »
Арт. номер: 11 33 1 280 933
Называется: скоба
Позиция 12
1шт. около 100 рублей стоит
Это ты имел ввиду?
« Ответ #9 : 14 Июля 2015, 20:07:19 »
Называется: скоба
Позиция 12
Это ты имел ввиду?
Да, спасибо большое!
« Ответ #10 : 15 Июля 2015, 10:03:02 »
Честно первый раз вижу что-бы они разваливались...
« Ответ #11 : 15 Июля 2015, 10:44:17 »
Да не удивительно, там нет фиксатора направляющих коромысел клапанов, под номером 6. Коромысло клапана сорвало их и расмолотило, так как их провернуло.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 10:46:47 от Serg010
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 15 Июля 2015, 17:44:23 »
Сергей заметил саму причину порчи пружин и результата бестолковой сборки. Опыт.
« Ответ #13 : 15 Июля 2015, 19:03:21 »
Гы, а я и не обратил внимание. А действительно оси провёрнуты.
