Автор Тема: Большой расход топлива  (Прочитано 2254 раз)
f1t
« : 21 Января 2008, 14:33:53 »
e30 M20B20 85г
При работе двигателя на холостом ходу и при движении расходометр показыввает максимум на шкале.. свечи постоянно заливает.. расход топлива огромный проблема в расходометре?
« Последнее редактирование: 21 Января 2008, 15:03:50 от f1t
Рекомендуем почитать по теме Большой расход топлива
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 21 Января 2008, 14:57:08 »
назови нормально тему.
f1t
« Ответ #2 : 21 Января 2008, 15:12:34 »
подскажите с чего начать диагностику?
f1t
« Ответ #3 : 21 Января 2008, 17:50:19 »
Говорят надо проверить давление топлива и почистить фарсунки, а потом лезть в расходометр
f1t
« Ответ #4 : 21 Января 2008, 17:51:02 »
кто ещё что посоветует?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #5 : 21 Января 2008, 18:02:35 »
ф принципе тебе всё правильно посоветовали. сначала диагностика - а потом уже лезь в серьёзные вещи.
« Ответ #6 : 21 Января 2008, 18:28:59 »
расходомер (тот что на приборке) берет показания с дпдз и мозгов (тоесть дмрв, дпкв и еще чегото), то как льют форсунки мозг не знает, он думает что они соответствуют нормированому расходу, и если давление в рампе больше нужного мозг этого не знает. скорее всего на него идет косяк с дмрв. а вообще тут умные по джетронику есть...
проверь датчики и все что связано с LE-jetronic:   /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/Ym9hcmQ9MjcuNjA=
Temofry
« Ответ #7 : 21 Января 2008, 19:51:29 »
e30 M20B20 85г
Вычитал в букваре что датчик в приборке (расходометр)  начинает работать только при скорости 20 км/ч, а на месте стоит в максимально положении..
Такая же точно проблема, расход в городе где то 18-19 литров бензина+машина на газу, 80 литров газа хватает максимум  на 300 в городе и на 500 по трассе..        Но газ опустим, вот расход бензина это жесть........:-(  и как с этим боротся.??....
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 21 Января 2008, 21:38:36 »
зимой у меня -18-20 литров, ток я еще сеня касак нашел , залил 40 литров, по кол.....м проехался, когда из машины вышел перло бензом, под днище- а тма весь баки рычаги в бензе, да так смачно еще капает...
тож причина расхода ,)) если в баке лишняя вентиляция бенз быстрее испаряется, может расходомер в масле, подклинивает..
f1t
« Ответ #9 : 22 Января 2008, 12:12:50 »
Я сначала.. думал, что бенз тырян.. закрыл бак на ключь.., потом думал бак дырявый.. тоже нет. Потом поставил новые свечи.. один раз завёл выкрутил, а они залиты.
« Ответ #10 : 22 Января 2008, 12:18:03 »
сними с регулятора давления топлива ( стоит на рампе) шланг обратки,попробуй его продуть - должен продуваться свободно. подставь под патрубок из регулятора банку и заведи мотор - топливо должно выливаться.
f1t
« Ответ #11 : 22 Января 2008, 13:32:46 »
буду пробовать
