Автор Тема: Расточка ступицы е36.  (Прочитано 5252 раз)
  • Репутация +9/-0
« : 02 Июля 2015, 10:15:43 »
Небольшая вводная:
1. Задняя ступица е30 под маленький подшипник параметры:
Внешний диаметр 39мм
Внутренний диаметр 31мм
Стенка втулки получается 4мм толщиной.
2. Задняя ступица е36 под большой подшипник параметры:
Внешний диаметр 42мм
Внутренний диаметр 30мм
Стенка втулки получается 6мм.
Внимание вопрос:
Какие будут последствия (печальные) при проточки ступицы е36 до толщины стенки 4,5мм?
По русски: Хочу проточить ступицу е36 под маленький подшипник. Какие будут последствия?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 10:39:07 от SunnyMan
  • BMW E30, 316, 1987, седан, m50b25. В планах m50b30 турбо.
Рекомендуем почитать по теме Расточка ступицы е36.
« Ответ #1 : 02 Июля 2015, 10:18:08 »
Бесплатно вам такие расчеты никто не предоставит...
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2 : 02 Июля 2015, 10:23:01 »
Не, ну мало ли, кто хорошо знает сопромат и воздействие на металл в процессах скручивания, ударов и пр. я просто с такими дисциплинами не сталкивался ибо учился на программиста. а это просто хобби. да и если завод раньше ставил ступицу толщиной 4мм, а потом перешел на 6мм, то это навевает определенные мысли.
« Ответ #3 : 02 Июля 2015, 11:56:38 »
Когда отвалится напиши, а так никто не знает последствия.
http://ffclub.ru/topic/123912/ и с завода бывают косяки...
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 11:58:20 от Serg010
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 02 Июля 2015, 12:16:21 »
Ок. Пообщался с инженерами и механиками. Говорят, что если нецементированный металл, то никаких проблем не будет. Буду пробовать. Как сделаю, буду проверять - создам отдельную тему.
А насколько я знаю - у 30ок не было отзывов завода по задним ступицам именно. Недавно столкнулся с такой темой на опель астра j. Там был отзыв на впускную трубку маслоохладителя акпп.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 02 Июля 2015, 13:07:50 »
Внутренние диаметры на ступицах точно разные?
Ничего им не будет от такой проточки, я уверен, быстрее эластичная муфта помрет или привода
  • Репутация +9/-0
« Ответ #6 : 02 Июля 2015, 13:15:47 »
Размеры взяты по экзисту. внутренний на 30ке 31мм на 36й 30мм. +шлиц на обоих идет 27мм. на такой случай у меня есть привода от 36 и флянцы в редуктор тоже от нее.
« Ответ #7 : 02 Июля 2015, 14:26:00 »
шлицы на приводах одинаковые
  • Репутация +9/-0
« Ответ #8 : 02 Июля 2015, 14:36:35 »
ну по 5 десяток на сторону, я думаю не критична разница)))
  • Репутация +9/-0
« Ответ #9 : 06 Июля 2015, 18:10:04 »
есть новости.
1. длина посадочного места под подшипник на ступице е36 (седан/купе) и е30 абсолютно одинаковая.
2. Ступицы е36 под дисковый и барабанный идентичные во всем кроме одного размера.
3. Этот размер - диаметр посадочного места под подшипник. На дисковом рычаге используется 42 мм, на барабанном 39 мм.
4. Сталь нецементированная, просто прочная ковка либо высокоуглеродистая сталь.
Выводы:
1. проставочное кольцо как кто-то писал не нужно (так как возникнет проблема не полной насадки ступицы на подшипник), но изменится вылет.
2. если менять без заморочек ступицы на рычагах с барабанными тормозами на 5ти-болтовые, то лучше брать от е36 с барабанными тормозами.
С проточкой пока что не определился.
на фотках цифры обозначают следующее:
1 - ступица е30 барабанный рычаг
2 - ступица е36 барабанный рычаг
3 - ступица е36 дисковый рычаг
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 10:28:30 от SunnyMan
  • Репутация +9/-0
« Ответ #10 : 07 Июля 2015, 15:12:13 »
отдал токарю, он быстро сделал. в общем расточка ступицы до 39мм.
вышло в 100р. 1 ступица. токарь сказал, что металл нормальный и должен выдержать.
Главное выставлять все без биения.
В итоге буду пробовать. я думаю тема исчерпала себя))
Фото:
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 15:15:17 от SunnyMan
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #11 : 07 Июля 2015, 15:51:56 »
Молодчик, что добил вопрос!
Я только не понял сзади барабаны от е36 будут теперь?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #12 : 07 Июля 2015, 16:02:38 »
Не, буду ставить диски от е36 задние. они вроде как по толщине меньше 30шных, поэтому влезть должны. На крайний случай буду думать что можно поставить) C механизмом ручника тоже попробую замутиться.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2015, 16:04:25 от SunnyMan
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #13 : 12 Июля 2015, 00:52:20 »
...в итоге что выходит с вылетом?
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +9/-0
« Ответ #14 : 12 Июля 2015, 14:19:28 »
с вылетом пока не знаю, на фото видно, что он точно изменится. позже поставлю и узнаем. пока не получается по времени.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #15 : 13 Июля 2015, 00:42:00 »
...Ждём скрестив пальцы) А конкретно меня интересует "вылет" а не "влёт" )
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #16 : 22 Июля 2015, 11:51:22 »
Ну, как результаты?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #17 : 22 Июля 2015, 12:02:46 »
Ну, как результаты?
Пока не поставил. Не было съемника вытащить старый подшипник. Надеюсь на этих выходных все получится. Съемник купил. Лежит ждет.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #18 : 05 Августа 2015, 16:19:28 »
Не получилось?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #19 : 05 Августа 2015, 16:27:16 »
Не получилось?
Не ставил пока)) мотором занимаюсь. пытаюсь запустить. нашел проблемы, сейчас решаю.
