Автор Тема: Чем антикорозийным обработать порог?  (Прочитано 4569 раз)
« : 02 Июля 2015, 13:27:52 »
Фсем превед.имееца парог в который не пролезть рукой но можно пролить ,там немного начало ржаветь ,чем абработать?
Рекомендуем почитать по теме Чем антикорозийным обработать порог?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #1 : 02 Июля 2015, 13:40:38 »
Продаются антикоры в баллончиках с трубочками специальными с распылителями на 360 градусов. Точно марку не скажу. Нужно гуглить.
  • BMW E30, 316, 1987, седан, m50b25. В планах m50b30 турбо.
« Ответ #2 : 02 Июля 2015, 14:05:22 »
ие можна пряма на ржу? эта тектил?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #3 : 02 Июля 2015, 14:19:19 »
ее есть 2 вида. для новых машин и для старых ведер. собственно для старых ведер она и идет с присадками для ржи. но 100% эффект ничего не дает. все равно надо обрабатывать через год-два.
« Ответ #4 : 02 Июля 2015, 14:44:34 »
да пофех,главнае штоп дальне не ржавело,как называицо?
« Ответ #5 : 02 Июля 2015, 14:56:02 »
Раст-стоп самое лучшее. Лучшее потому что не пахнет, лучшее потому что можно намазать на капоте, а через некоторое время обнаружить его на багажнике, лучшее потому что легко смывается, легко наносится, ржу видно из под него если полезет.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2015, 14:58:39 от Serg010
« Ответ #6 : 02 Июля 2015, 16:23:31 »
« Ответ #7 : 02 Июля 2015, 23:11:02 »
оно да
« Ответ #8 : 02 Июля 2015, 23:12:12 »
заря дочетаю апесание на сайте,с менегером свезалса исичо в Бруанск атправят
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #9 : 08 Июля 2015, 09:06:51 »
хорошим преобразователем там полей(не цинкарем) и промой там водичкой потом из керхера
ну а потом тектил или прим или динидрол(лидеры на рынке)
НО ЭТО ВСЕ НАДО РАЗ В ГОД СМОТРЕТЬ(ПО ВЕСНЕ)
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #10 : 08 Июля 2015, 10:47:40 »
Любой антикор нужно периодически обновлять.
« Ответ #11 : 09 Июля 2015, 07:40:40 »
там скрытая полость в пороге
  • Репутация +79/-27
« Ответ #12 : 09 Июля 2015, 08:23:07 »
Сергей, смотреть но не поправлять покрытие
Шиллер, так я и говорю о скрытой полости( лонжероны и пороги на е30 по такому же принципу делал/ю)
А вообще я когда на автофрамос( группа рено) работал,онИ пользуют воск в пороги basf оч крутая штука
Мято-рваный порог 2 весны без налета откатал
Но это все с нова
И еще, никогда не покупайте лкп/антикор в спреях( балончиках), в них до 60% сольвента ( растворитель, бензин, лак итд), а самого покрытия почти нет, и заканчивается быстро
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 08:28:11 от yellow
« Ответ #13 : 09 Июля 2015, 10:56:50 »
Раст-стоп периодически нужно обновлять. Именно заливать новый. Но он работает на все 100%. А вообще в срытые полости лучше чем отработка не найти, только это очень грязный метод.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 10:58:37 от Serg010
  • Репутация +116/-8
« Ответ #14 : 09 Июля 2015, 11:24:51 »
Тоже плюсую за раст стоп. Рабочая тема.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #15 : 09 Июля 2015, 11:53:27 »
дорогой он только  :-\
« Ответ #16 : 09 Июля 2015, 13:38:36 »
Тогда отработка...тоже проверенно.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 10 Июля 2015, 05:59:56 »
Пару пузырьков (2 литра) хватит обработать пороги и лонжероны. Главное пистолет хороший и давление, чтобы туман образовывался. А там растстоп уже растечется во все стороны.
« Ответ #18 : 11 Июля 2015, 12:42:38 »
пестоль всмысле мовилизатор? и кампресарам?
йесле кампресар то довно иво хател брать, какой лутше,литрав на 50-100?
« Ответ #19 : 11 Июля 2015, 13:15:36 »
Чем больше ресирвер у компрессора и чем он мощнее тем лучше. Но нужно разделять по применимости, для покраски лучше брать самый мощный компрессор, а для антикора подойдет самый маленький компрессор.
« Ответ #20 : 11 Июля 2015, 13:46:15 »
тоисть средний палучица на пиисят литрав? штоп исичо и зобор пакраседь ))))))
« Ответ #21 : 11 Июля 2015, 14:59:35 »
Мне тиктил нравится
« Ответ #22 : 11 Июля 2015, 15:05:39 »
гаварят растстоп лутше,тиктил пачимута испортелса
« Ответ #23 : 11 Июля 2015, 15:23:43 »
мовилькай паливаю вроде не сохнет астальное их мне не нравитса
  • Репутация +79/-27
« Ответ #24 : 12 Июля 2015, 07:59:26 »
Чем больше объем рессивера, тем реже включается насос
Чем реже включается насос, тем дольше он не будет ссать маслом в рессивер, и тем дольше мембрана будет жить
