Автор Тема: Чем антикорозийным обработать порог?  (Прочитано 4568 раз)
« Ответ #25 : 12 Июля 2015, 10:53:20 »
спасибо, да и гудеть будет меньше он большой)
Рекомендуем почитать по теме Чем антикорозийным обработать порог?
« Ответ #26 : 12 Июля 2015, 11:08:35 »
Гудят они одинаково...не намного тише.
« Ответ #27 : 12 Июля 2015, 13:43:15 »
всмысле реже)))
« Ответ #28 : 12 Июля 2015, 21:23:51 »
Заколебывают одинаково...трещит надоедливо))) на работе красят...
« Ответ #29 : 13 Июля 2015, 10:01:44 »
тоисть средний палучица на пиисят литрав? штоп исичо и зобор пакраседь ))))))
Если нету трёхфазной сети и не планируешь заниматься каждодневной покраской вёдер, то бери самый мощный работающий от 220, это будет 2.2кВт, примерно 410 производительности и 50л ресивер.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #30 : 13 Июля 2015, 10:29:49 »
Ни хочу кидаться помидорами,но:
Я крашу рессивером 50л, 2цикла на крыло
Двери капоты 3-3.5 цикла
Крыша цикл не заканчивается
Подкачка колес с нуля цикл не заканчивается пока не накачаешь колесо+ 3-5 мин добить давляк в колбу
Зато на антикорозийку всего днища полтора цикла
Про работу пневмо инструментом я молчу
Тише работают компрессоры с ременным мотором( но они чаще начинают жрать масло раньше времени)
Еще не забыть сразу вооружиться фильтром с манометром на выходе из компрессора,он же и осушитель
И шланг высокого давления должен быть толстый  резиновый с армировкой(никаких желтых телефонных )
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 10:32:01 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #31 : 13 Июля 2015, 11:09:19 »
тихо работает винтовой...
« Ответ #32 : 13 Июля 2015, 11:51:27 »
Проблема в том, что больше чем 50 литров на 220 вольт бывают редко, если вообще бывают. Фильтр да, нужен, а при обработке кузова и покраске так необходим, только манометр то ему зачем? :) У компрессора же редуктор стоит с 2мя манометрами (ресивер и выход).
« Ответ #33 : 13 Июля 2015, 23:10:32 »
пишыти исчо,интиресна!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #34 : 14 Июля 2015, 06:19:01 »
падарите мне кампрессар :(
« Ответ #35 : 26 Июля 2015, 23:57:04 »
кароч везу растстоп ,патрындел сниме пасаветавале жидкасть спицальную
