Автор Тема: Протяжка обратки  (Прочитано 2551 раз)
« : 02 Июля 2015, 15:00:10 »
При уходе с карба как известно нужна обратка. Отпишитесь кто делал? Из какого материала трубку брали, куда запускали в бак, нужно ли при этом бак снимать или так пролезть можно? Ну и прочие нюансы...
Рекомендуем почитать по теме Протяжка обратки
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 02 Июля 2015, 15:28:45 »
бак снимать не надо,под задним сиденьем лючок, бензозаборник нужен инжекторный ( там 2 трубки ,одна под обратку) , себе для магистрали использавал пенопропилен киповский 8мм, бензин его не жрёт ,гибкий легко заправить в крепления не снимая их
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 02 Июля 2015, 15:30:46 »
он у меня стоит и на приходящей ветви и обратке ,держит и давление , стоит уже 3 года , такой же используется на бочке дыхалки бака в оригинале под крылом
« Ответ #3 : 02 Июля 2015, 18:58:01 »
т.е. у тебя обратка в правую сторону бака заходит, откуда подача идет
правильно?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 02 Июля 2015, 20:49:03 »
совершенно верно, карбюраторный бензозаборник с одним штуцером , а инжекторный с двумя - как раз для обратки тот что потоньше
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 02 Июля 2015, 22:51:31 »
Я прям в карбовый впаивал медную трубку, далее шлангом под днище, там опять медной трубкой рядом с тормозной магистралью и выход поблизости от ГТЦ. Потом опять шланг.
Лет шесть так езжу.
трубка 6мм
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
