Автор Тема: Тяга на холодном M20b20  (Прочитано 2122 раз)
R48Max
« : 21 Января 2008, 23:06:59 »
M20b20. Тяга хорошая, расход вроде не большой, но вот что интересно: пока двигатель не прогреется градусов до 80 тяга на низах (до 2500 оборотов) просто сумашедшая а как прогреется немного притупляется. После 2500 всегда тянет отлично и тяжело разницу определить на холодном и горячем:) Какие варианты, что может быть? Датчик температуры для мозгов работает нормально.
Рекомендуем почитать по теме Тяга на холодном M20b20
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #1 : 21 Января 2008, 23:14:31 »
У меня тоже на холодную лучше тянет. Скорее всего это связано с тем, что на прогреве обогащенная смесь. И еще: на холодном моторе компрессия всегда больше, чем на горячем. М20 В27 на холодную набивало по 14 очков, на горячую - по 12.
R48Max
« Ответ #2 : 22 Января 2008, 20:36:02 »
А это у всех, или только у меня?? после 2500 оборотов резкое ускорение, а на 3000 еща раз, как буд то турбина включается да так сильно .. ???? :)
« Ответ #3 : 22 Января 2008, 20:58:44 »
Ну особо резкого ускорения незамечал, но ниже 1500-2000 оборотов машина тянет очень плохо а после 3000 она просыпается окончателно и разкручивается офигенно!
R48Max
« Ответ #4 : 22 Января 2008, 22:04:30 »
Ну особо резко после 2500 у меня стало - после замены форсунок и регулировки клапанов, разкоксовки, регулировки смеси. До этого тоже плоховато тянула до 3000..
Странно ещё то что РОВНО на 2000 оборотах бывают легкие подергивания, т.е. 1900и 2100 - все в норме.
« Ответ #5 : 22 Января 2008, 22:15:02 »
Не ну у меня она и до 3000 тянен хорошо, вот ниже 1500 тянет очень плохо, кроме конечно первой передачи, на первой она и с практически холостых тянет отлично! А вот после 3000 она просто "улетает"!
А это может в расходомере в этом месте протёрта дорожка сильно...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 22 Января 2008, 22:18:41 »
была такая же песня, шас нету....
R48Max
« Ответ #7 : 24 Января 2008, 10:01:10 »
Появилось куча свободного времени! Занялся авто, ура!
Вобщем теперь проблему нашел в расходомере, разобрал чтобы сдвинуть плату чуть вниз, а она уже сдвинута, и до половины пути дорожки протерты где насквозь а где до шунтирующей. Тестером мерял двигая ползунок, тк он где разрыв показывает, а где не то сопротивление как раз до половины где то до 3500 оборотов. В итоге нашел старый убитый расходомер вроде от какой-то 1.8, вынул оттуда плату она там была как раз совсем не сильно протертая плюс её сдвинул и померял тестером. Все супер, по сопротивление почти какое у меня и должно быть, разница немного только в первых двух делениях, ну и пружину и болт смеси пришлось чуть подрегулировать для правильной смеси.
А теперь результат: 3 передача с 1200 оборотов давлю газ и она конечно напрягается но достаточно резво набирает с корость, на 1500 оботов просто отлично откликается на газ на любой передаче, у меня такого небыло со дня покупки. Ниже 2000 оборотов мог ехать только при разгоне 1- 2 передача, а теперь она все время тащит отлично. Сейчас если еду в натяг например 1900 мне не надо переключаться на пониженную, что бы быстро обогнать какой-нибудь упирающийся таз, просто жму газ и машина тут же откликается. Я ооочень рад!!!!!!!
Остался вопрос с расходом, вот заправил  и сбросил суточник, посмотрим...
« Последнее редактирование: 24 Января 2008, 16:04:20 от R48Max
