Автор Тема: Антифрикционный кондиционер металла. Что думаете?  (Прочитано 4022 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 22 Января 2008, 12:57:42 »
Вчера был на сервисе, регулировал клапана.
Пообщались о моторном масле и до химии в двигатель дошли. Как и здесь говарилось не раз о присадках, так и там мне сказали всё это чушь!!!!
Но все на сервисе сказали, есть кондиционер металла, который реально хороший препарат ink
Многие из них попробывали и остались довольны!!!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvY2VudHJlLnVhL2FydGljbGUvODUwMy5odG1s
Что думаете, стоит ли попробывать???
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Антифрикционный кондиционер металла. Что думаете?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #1 : 22 Января 2008, 13:33:25 »
Я бы не рискнул, но когда то очень давно, друг лил этот "ЕR" в гидро усилитель своей ауди, так вот насос выть перестал. Еще знаю человека, который с маслом шелл полусинтетикой лил эту "ер" в мотор оки - прям с новья, при пробеге 174тыс. ока масло не жрала - но это может и не от этой фигни, а просто отношение к машине. А что тебя не устраивает в моторе, что хочешь эту штуку налить, зачем? Современного масла вполне достаточно, как мне кажется. А износ этот кондиционер думаю врятли исправит.
« Ответ #2 : 22 Января 2008, 13:45:46 »
Да не горю желанием испытывать, просто посоветывали его для постепенной очистки двигателя.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #3 : 22 Января 2008, 14:02:23 »
А мне кажется полное г., и пробывать не сталбы
« Ответ #4 : 22 Января 2008, 14:16:37 »
Ребята не покупайтесь на эти трюки. Это все придумано для лишнего высасывания денег, при этом ничего не делая...в том числе и присадка.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #5 : 22 Января 2008, 14:21:16 »
+1...
я вот помню на Тазик влил....поездил......движка накрылась...вскрыли- а там всё- как-будто в нефти))всё густое
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 22 Января 2008, 14:25:02 »
слей масло - сними и промой картер - залей масло - слей тыщи через 2-3 - опять сними и промой картер <= все очистишь как надо и бушь уверен в этом на 100%
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 22 Января 2008, 14:44:11 »
А никому не предлогали сделать шлифовку оптических осей фар нано-азотом?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 22 Января 2008, 15:22:02 »
бугага =)))
« Ответ #9 : 22 Января 2008, 15:41:47 »
Классная травка  tongue
« Последнее редактирование: 22 Января 2008, 16:11:49 от MISTIK
« Ответ #10 : 22 Января 2008, 16:05:50 »
« Ответ #11 : 22 Января 2008, 16:14:37 »
залей воды.
БелославЪ
« Ответ #12 : 22 Января 2008, 18:21:41 »
попробовал РВС-ИПИ машина стала злее
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #13 : 22 Января 2008, 18:41:02 »
злее в каком смысле?  ругается матом......? :)))))))))))
  • Репутация +17/-6
« Ответ #14 : 28 Января 2008, 21:51:44 »
А что за РВС-ИПИ? И действительно, что значит злее?
  • Машина строится. Снова.
xomet
« Ответ #15 : 29 Января 2008, 12:02:35 »
разводилово это все!!! если двиг помирает. то его надо ремонтировать... если нет. то лить хорошое масло и менять его во время... а не заниматься ерундой ИМХО
« Ответ #16 : 29 Января 2008, 12:13:03 »
Вот - почитайте про присадки.
www.svong-1.com/index/index.htm
Мнение сами для себя составляйте - лить или нет.
А вот конкретно по ЕР
ER:
   1. Сделан из хлорпарафина - 100%
   2. Не содержит железа, является загустителем, требует добавления при смене масла.
   3. Фирма, его производящая, вообще ничего не обещает.
   4. Хлорпарафин(ER/Dura Lube/Motor Up) запрещён к продаже в США. Производители были оштрафованы на 2000000$
   5. Хлорпарафин - канцероген. Используя ER/FENOM, Вы подвергаете себя и своих близких достаточному риску заболеть раком.
   6. Из-за токсичности ХП, ни одна масляная фирма в мире, не использует его, как присадку в масло.
   7. Себестоимость ER/Fenom (хлорпарафина) дешевле индустриального масла. Поэтому покупая сие зелье, Вы даёте возможность аферистам насладиться 1000 % прибылью.
   8. Хлорпарафин можно купить тут. И не верьте, что там какой то ещё необходим "тонкий синтез" - полностью готов к употреблению.
Хлорпарафины, как и многие другие хлорорганические соединения, при попадании в условия, какие наличествуют в камере сгорания ДВС (высокая температура, высокое давление, наличие кислорода и соединений углеводородного ряда), образуют ряд весьма токсичных соединений, самыми токсичными из которых являются 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин (самое токсичное органическое соединение из известных на сегодняшний день науке и весьма устойчивое во внешней среде) и 2,3,7,8-тетрахлордибензофуран (по токсичности не намного меньше предыдущего соединения).
Если Вы все же решили плеснуть себе в двигатель этого яда, то покупайте не бодягу, разлитую Аптекманом в Зеленограде, а настоящий американский ER, например здесь - www.cordoba.ru
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 12:15:12 от ILITCH65
« Ответ #17 : 29 Января 2008, 12:46:37 »
Фу какая гадость!!!
« Ответ #18 : 29 Января 2008, 13:24:32 »
Фу какая гадость!!!
А тож!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #19 : 29 Января 2008, 13:40:48 »
Да не хрена маятся фигней, просто менять масло почаще и не лить какое попало, и все будет зашибись. Тоже самое можно сказать и про добавки в топливо для "очистки форсунок". Все это развод для лохов.
БелославЪ
« Ответ #20 : 29 Января 2008, 18:22:23 »
Злее значит улучшился приём, мотор мягче заработал, расход чуток упал.
РВС-ИПИ это как раз такой кондиционер - мне его батя привез - он им занимается.
Уговорил залить.
попробовал - субъективно эффект есть )
в принципе каждый для себя решает сам.
скоро вот буду менять ГРМ посмотрю на износ и проч.
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 18:27:24 от БелославЪ
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 30 Января 2008, 00:27:38 »
да уж давно тема про присадки была или чето подобное. Именно к этому выводу и пришли.
BMW Z3 1998 г.в.
