Автор Тема: куда копать, самопроизвольно то уводит руль то нет..  (Прочитано 2891 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 12 Июля 2015, 20:33:10 »
Едешь прямо - все норм с рулём, проезжают по кочкам или лежаку начинает вести руль леаее, если потом резко повернуть правее на 90 градусов, то все становится снова нормально и так до следующих кочек...
На таче - Новые все сайленты, пружины, стойки, сход развал сделан, вылет дисков и резина одинаковые, косынки от кабра на стаканах и распорка есть, стоит гур, в рейке есть микро люфт, на руле 1-2 градуса.
На опорнике левой стойки утеряна одна шпилька, может влиять это на данную ситуацию?
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
Рекомендуем почитать по теме куда копать, самопроизвольно то уводит руль то нет..
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 12 Июля 2015, 21:08:38 »
Самый простой способ проверить - это загнать на стенд сход-развала и покачать кузов, следя и за опорным подшипником. И смотреть, как что уходит. Могут и стаканы гулять. По задней части тоже новое всё из сайлентблоков? Как затянуто, тоже надо просмотреть все гайки-болты.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #2 : 12 Июля 2015, 21:13:41 »
Подвеска очень жёсткая особо не покачаешь, да зад тоже новый, все проверял - прикручено...
Есть подозрение на рейку и шпильку опрника левого.
Стаканы очень жёсткие и не гуляют, а руль тянет буд-то стакан завален на 2-3 см что исключено
Отвага и слабоумие!
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 12 Июля 2015, 21:14:45 »
Такой эфект, очень часто, даёт износившийся ступичный подшипник.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #4 : 12 Июля 2015, 21:18:20 »
Не знал, поменяю для профилактики, но у них не было никаких предпосылок...
Отвага и слабоумие!
« Ответ #5 : 13 Июля 2015, 01:36:08 »
А опоры амортизаторов давно менялись? При повороте руля шток амортизатора с гайкой поворачиваются вместе с колесами, или не сразу? У меня были просевшие опоры, тарелка пружины лежала на резинке опоры и не крутилась вместе со стойкой.
Гур хорошо работает? Тут были случаи, когда руль бац и сам поворачивался до упора. Проблема была, кажется, в клапанах на рейке.
« Ответ #6 : 13 Июля 2015, 09:48:52 »
Я бы проверял рейку и карданчик. В рейке могут залипать клапана и судя по всему может даже поворачивать само, карданчик может застревать и тянуть руль в бок, пытаясь выйти из натянутого положения.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #7 : 14 Июля 2015, 19:42:19 »
Гайка штока аморта должна крутиться визуально с опоорником относительно стакана или нет?
У меня руль верчу когда ничего не меняется с опорником визуально.
Может он такой труп что шток аморта в сальнике проварачивается и развал меняется по тому клинанул подшипник например?
Отвага и слабоумие!
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #8 : 14 Июля 2015, 19:46:14 »
Еще когда поворачиваешь в одну сторону то все норм, а в другую начинает рыскать колесо  :)
Ступица, смотри ступичный подшипник...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #9 : 14 Июля 2015, 20:13:20 »
Не, при повороте колесо не рыщет и по прямой тоже, меняется ток завал колёса...
По опорникам как быть должно, я в предпоследнем сообщении вопрос пытался сформулировать)
Отвага и слабоумие!
« Ответ #10 : 15 Июля 2015, 06:54:47 »
рулевой карданчик может закусывать.
« Ответ #11 : 15 Июля 2015, 15:35:22 »
Должна. А у тебя не крутится. Либо у тебя гайка закрыта заглушкой и ты забыл ее снять, а смотришь на какую-то другую гайку :)
Опорник сам, конечно, не крутится - он прикручен к стакану тремя шпильками, крутится внутренняя обойма его подшипника (к которой шток прикручен гайкой) относительно внешней, к которой приклеена резинка и вся опора.
Вероятно, верхняя тарелка пружины стоит на месте вместе со штоком и гайкой, а нижняя тарелка (которая на корпусе стойки) поворачивается вместе с колесами. Пружина при этом скручивается (или раскручивается), а потом пытается вернуться в нормальное положение и тянет тебе руль. А когда ты порулишь побольше, либо едешь по кочкам и вся эта конструкция прыгает, тарелка может расклиниваться, пружина встает в свое нормальное положение и перестает тянуть.
Это мое предположение. Может быть, дело и не в этом, либо не только в этом. Но опорники определенно требуют к себе внимания.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 15:37:45 от Abra
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #12 : 17 Июля 2015, 09:27:17 »
По прямой и не должно, пошатай стойку за колесо, да по сильнее, если есть люфт стойки в районе опорника, ты сразу услышишь, то он...
