Автор Тема: Как поменять подшипник  (Прочитано 2472 раз)
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« : 13 Июля 2015, 23:00:13 »
Подскажите как поменять подшипник находящийся на маховике, где заходит первичный вал кпп.
Номер 5.
Буду признателен.
Рекомендуем почитать по теме Как поменять подшипник
« Ответ #1 : 13 Июля 2015, 23:17:59 »
Он не на маховике, он в коленвал вставлен https://www.drive2.ru/l/1060566/
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 23:21:15 от Serg010
  • Репутация +14/-3
« Ответ #2 : 13 Июля 2015, 23:54:29 »
Да в коленвале. Метод надо попробовать)))
Может ещё как нибудь можно???
« Ответ #3 : 13 Июля 2015, 23:55:38 »
Съемником еще
  • Репутация +14/-3
« Ответ #4 : 13 Июля 2015, 23:57:56 »
Съемником еще
Съёмником ясное дело. Но такого не имею.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #5 : 14 Июля 2015, 06:25:46 »
Я мыло хозяйственное в отверстие заталкивал и болтом походящим по диаметру трамбовал. После полного заполнения удар молотком и подшипник пошел наружу.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #6 : 14 Июля 2015, 07:31:23 »
Потом мыло выковыривать) Наподобие обратного молоточка надо собрать из длинного болта,чтобы его грани входили в отверстие подшипника.Зажимаешь болт пассатижами,делаешь захват подшипника гранями и выстукиваешь его оттуда,мерзавца) может соскользнуть пару раз,но на третий выскочит обязательно)
  • Репутация +14/-3
« Ответ #7 : 14 Июля 2015, 09:10:59 »
Немного не понимаю, что за обратный молоток  ???
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #8 : 14 Июля 2015, 09:57:36 »
Давно как то подсказал мне один хороший человек запилить шток аморта ненужного, зубец сделать. Чтоб этим зубцом зацепить подшипник.
И далее как тут говорили по принципу обратного молотка
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 14 Июля 2015, 16:04:41 »
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 16:06:20 от slawa malyar
  • Репутация +14/-3
« Ответ #10 : 14 Июля 2015, 17:14:45 »
  • Репутация +14/-3
« Ответ #11 : 15 Июля 2015, 00:20:03 »
Всем спасибо за совет, подшипник снял)))
 Вытащил мизинцем  ;D с усилием потянул на себя, и он у меня на пальце)))
Сидел он там довольно плотно, даже
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #12 : 15 Июля 2015, 10:04:56 »
Суровый питерский БМВод! :D теперь ясно кого надо звать, если что-то не откручивается или не вытаскивается.
  • Репутация +14/-3
« Ответ #13 : 15 Июля 2015, 21:42:38 »
ещё опыта не хватает, быть суровым :)
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #14 : 16 Июля 2015, 09:19:33 »
Суровость дело наживное. Продолжать надо, еще пару подшипников пальцем выпрессуешь и суровость сама придет)))
« Ответ #15 : 16 Июля 2015, 11:39:48 »
Подшипник заклинил и натер себе в коленвале просторную канаву, из которой легко вывалился? Новый подшипник тоже вставится мизинцем?
« Ответ #16 : 16 Июля 2015, 17:50:51 »
Думаю вряд-ли, если бы он протёр конавку себе, то на конце колена был-бы буртик, и при попытке вытащить через него подшипник бы клинил, и его не то что пальцами, но и инструментом было-бы не достать.
  • Репутация +14/-3
« Ответ #17 : 16 Июля 2015, 18:03:41 »
На заклинивший не похоже, просто вращается с шумом и люфт не большой.
Новый заказал, как придёт поставлю, отпишусь.
  • Репутация +14/-3
« Ответ #18 : 16 Июля 2015, 18:04:44 »
Я внутри протирал, буртика не заметил.
