Автор Тема: Не работает печка после свапа м50  (Прочитано 4341 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« : 23 Июля 2015, 22:55:33 »
Свапнул м50, перестал работать Вентелятор печки и стекло подъемники. вытащил реле, замкнул, заработало, но это не приемлемо, так как работает без зажигания, что очень расстраивает ведь скоро зима)
В чем может быть проблема? Поиск не помог! Уже голову сломал как моторная проводка может повлиять может повлиять на саоонную?
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
Рекомендуем почитать по теме Не работает печка после свапа м50
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #1 : 24 Июля 2015, 10:51:40 »
там есть какое то реле разгрузки стартера, фишка в том что пока работает стартер он блокирует печку и может стеклоподъемники в твоем случае! я сталкивался с этим.
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #2 : 27 Июля 2015, 17:05:06 »
Бред какой то
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +51/-13
« Ответ #3 : 27 Июля 2015, 17:06:14 »
может мозги когда засовывал в салон ,где то провод зацепил?
« Ответ #4 : 27 Июля 2015, 17:26:24 »
Бред какой то
реле разгрузки есть почти в каждом авто
  • Репутация +51/-13
« Ответ #5 : 27 Июля 2015, 18:13:25 »
Причём моторная проводка,и печка,которая работает от салонной проводки и к моторной ну ни как не коннектится
« Ответ #6 : 27 Июля 2015, 18:43:12 »
садись два!
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #7 : 27 Июля 2015, 19:19:12 »
На 4ой скорости (самой высокой) работает?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 27 Июля 2015, 19:23:39 »
попробуй поставить другую контактную группу замка зажигания(или почистить её) , а то после простоя при свапе она окисляется и потом очень частые приколы по проводке творятся, много случаев было
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 27 Июля 2015, 19:27:11 »
место пересечения моторной проводки и салонной - замок зажигания или блок предохранителей . Проверь массу за приборкой
  • Репутация +51/-13
« Ответ #10 : 28 Июля 2015, 05:45:21 »
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 28 Июля 2015, 06:01:41 »
Всё правильно тебе говорят про реле разгрузки. Я когда свапал м40 на м44, снял м40 и печка не работала, не стал разбираться, отложил. Когда свапнул м44, то печка сама заработала.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #12 : 29 Июля 2015, 15:57:58 »
 :( не прикрутил маленький черненький проволок в районе втягиващего, из за этого реле стекловесел и печки не работало, видимо это и был проволок на реле разгрузки))) всем спасибо)))
« Ответ #13 : 29 Июля 2015, 16:31:17 »
именно!
