Автор Тема: Что за реле?  (Прочитано 2480 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« : 28 Июля 2015, 20:36:23 »
Доброго времени суток! Объясните кто знает что это за реле? Стоит в левом заднем крыле. Подключено к жгуту проводки котораый идет на задние фары. У меня не работают на данный лампы заднего хода, но по ним возможно слетела фишка с КПП или сам выключатель внутри не исправен. Не смотрел на КПП ещё... И на БСК постоянно (при включении габаритов) горит неисправность лам освещения номерного знака. Самим лампы горят, при вынимании предохранителя отвечающего за эту цепь подсветка номера гаснет. То есть в проводке вроде всё нормально получается.. а неисправность на БСК светится(((( Вскрыл реле а там некоторые детали черные и обгоревшие. Вот собственно и вопрос в реле причина??
  • BMW E30, 320i, M20B20, 1984 г.в., седан
Рекомендуем почитать по теме Что за реле?
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 28 Июля 2015, 21:13:31 »
блок контроля ламп
Вацап: +79257271813
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #2 : 28 Июля 2015, 21:25:29 »
спиральки на лампы, герконы внутри них на бск. прозванивай..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #3 : 28 Июля 2015, 21:33:29 »
понял, спасибо. ЗАвтра займусь проверкой. Не знал как называется деталька внутри катушек и как её проверять)) Теперь погуглил)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 28 Июля 2015, 22:14:20 »
проще не горелую коробульку найти от бск, от е34 кажется подходят, у самого таких 3 штуки лежат и четвёртая на машине, лучше по проводке посмотри почему могла сгореть, так как там и ломаться толком нечему
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 28 Июля 2015, 22:16:22 »
где то коротышь или висит ,или висел ,раз проволока такого сечения погорела
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #6 : 28 Июля 2015, 22:38:41 »
Надо снять фонари подсветки номера, там провод плюсовой замыкает на массу, и блок диагностики подгорает. У меня так и сгорел один геркон. Кинул перемычку, лампа неисправности погасла.
« Ответ #7 : 29 Июля 2015, 10:36:16 »
На е34 лкм совсем другой.
С горелой катушкой геркон может и не срабатывать, т.к. она уже не катушка, а моток проволоки без изоляции. И источник КЗ, который пожег эту катушку, надо обязательно найти. Весьма вероятно, что тут также замешан предохранитель неправильного номинала или говеный, который плавится и не перегорает.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Саратов
« Ответ #8 : 29 Июля 2015, 15:38:10 »
я когда машину купил на подсветку номера стояли фонарики от ваз 2110. Я давно поменял на родные. Контакты все в термоусадке, так что сейчас КЗ исключено, да и весь жгут проводки я просмотрел очень тщательно. Видимо неисправность была раньше, тогда геркон и сгорел. Нашел эту запчастюлину у Бумеранга. Уже договорился о покупке)
