Автор Тема: Стеклоподъемник в правой звдней двери  (Прочитано 3716 раз)
  • Локация: Кишинев, Молдова
« : 03 Августа 2015, 17:53:57 »
Привет!
E30 седан 1988.
Обычно не опускаю задние стекла, но вчера нужно было опустить, а стеклоподъемники электронные, жму на кнопки, отвечающие за подъем стекла на этой двери, на панели возле КПП - 0 реакции, жму на дублирующие кнопки на самой двери - 0 реакции  :o
Все остальные подъемники работают исправно.
Когда снял обшивку этой двери, при нажатии на кнопку, слышу какой-то щелчок, значит питание к моторчику есть ? Лампочки на кнопках так же работают. Вот не знаю пока в чем проблема, поэтому решил пока даже не снимать...
P.S. стеклоподъёмники не родные
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
Рекомендуем почитать по теме Стеклоподъемник в правой звдней двери
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 03 Августа 2015, 18:22:39 »
Щелчок, который ты слышишь, это скорей всего срабатывание термопредохранителя, он стоит прямо на моторчике и отключает его в случае перегрузки по току. То есть тогда, когда стекло достигает крайних позиций и упирается, или если механизм стеклоподъемника заклинило. Или сам моторчик закоротило.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 18:32:26 от kostas
« Ответ #2 : 03 Августа 2015, 18:42:04 »
" или если механизм стеклоподъемника заклинило" хм... я сперва так подумал, когда попробовал вручную тросик потянуть в разные направления, чтобы хоть механическим путем опустить его или поднять, не пошло, правда я не особо и усердствовал, чтобы моторчик не накрыть.
А насчет "или моторчик закоротило" - тогда попробую тестером его проверить...как проделаю описанные вами возможные варианты проблемы - отпишу.
Спасибо
« Ответ #3 : 04 Августа 2015, 01:36:14 »
Надо подать питание на моторчик напрямую (с разной полярностью), будет ясно, копать дальше в моторчик и механизм  или в провода-кнопки.
« Ответ #4 : 17 Сентября 2016, 11:44:00 »
кстати перед сдачей машины в малярный цех, проверил ещё раз этот стеклоподъёмник. При нажатии на кнопку стеклоподъёмника (на двери\на бороде), слышно какой-то звук внутри двери. Снял обшивку, но так и не понял что за звук. Такое ощущение будто моторчик пытается сделать оборот, но буквально через секунду во что то упирается.
Видимо это то, о чём писал kostas:
"Щелчок, который ты слышишь, это скорей всего срабатывание термопредохранителя, он стоит прямо на моторчике и отключает его в случае перегрузки по току. То есть тогда, когда стекло достигает крайних позиций и упирается, или если механизм стеклоподъемника заклинило. Или сам моторчик закоротило."  Теперь это подтверждается и тем, что когда нажимаю на 1 из кнопок стеклоподъёмника, вижу что её индикатор подсветки тускнеет
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #5 : 17 Сентября 2016, 19:26:38 »
После долгого перерыва в работе на Опеле Антара такая проблема вылечилась постукиванием рукояткой отвёртки по корпусу моторчика.
« Ответ #6 : 17 Сентября 2016, 21:28:30 »
интересный ход))) я попробую, спасибо! ведь предыдущий владелец сказал что все 4 стеклоподъёмника работали раньше
  • Репутация +48/-2
« Ответ #7 : 17 Сентября 2016, 21:46:03 »
Обязательно попробуй! Мне это брат подсказал. Так можно многие стеклоподъёмники ремонтировать  ;D
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #8 : 18 Сентября 2016, 05:34:48 »
Попробуй разобрать кнопку и почистить контакты внутри. Из-за долгого простоя контакты окисляются. Умения такое было.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #9 : 18 Сентября 2016, 10:17:07 »
Попробую, спасибо!
Но видите ли, даже менял кнопки местами - эффект тот же. Всё же я попробую :)
  • Репутация +12/-0
« Ответ #10 : 18 Сентября 2016, 10:42:26 »
Если кнопки передних стеклоподьемников работают, то попробуй их поменять с задними кнопками. Если за работают, значит часть кнопки.
« Ответ #11 : 19 Сентября 2016, 15:41:02 »
У него лампочка тускнее. Т.е. напруга проседает. А это означает, что электричество до моторчика доходит, только моторчик от этого не крутится. Значит проблема в моторчике.
« Ответ #12 : 19 Сентября 2016, 16:56:40 »
а они разбираются? новый моторчик просто не найду здесь
« Ответ #13 : 20 Сентября 2016, 16:31:46 »
Не знаю, я не ковырял. Скорее всего разбираются. Просто придется проявить настойчивость.
« Ответ #14 : 20 Сентября 2016, 16:58:16 »
Разбираться вроде должны. Я вот пока не знаю разбирать свои что-бы почистить и смазать, или нет. И как почистить тросики (у меня ПП) не знаю.
