Автор Тема: Могу ли я поставить бортовой компьютер?  (Прочитано 1921 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 24 Января 2008, 10:22:45 »
М40В18, вместо компьютера стоят стрелочные часы. Можно ли поставить туда БК без переделки электрики. Например как в тазах, БК просто подключается к разъму и все.
Рекомендуем почитать по теме Могу ли я поставить бортовой компьютер?
« Ответ #1 : 24 Января 2008, 10:40:22 »
Нет :)
Алекс
« Ответ #2 : 24 Января 2008, 10:58:20 »
Краткость, сестра таланта ))))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #3 : 24 Января 2008, 11:31:31 »
Понял :). Abra спасибо за фаркоп, поставил!
« Ответ #4 : 24 Января 2008, 11:33:27 »
Нет :)
Почему так категорично?
Родной борт комп встает легко!
Вот например на М42 /go.php?l=aHR0cDovL3pvc28ubm8taXAub3JnLzMxOGktb2JjLmh0bWw=
« Ответ #5 : 24 Января 2008, 15:19:41 »
Не "легко", а надо найти б/у (редкий) или новый (дорогой) жгут проводов между приборкой и БК, переключатель поворотников с боковой кнопкой и все это проинсталлировать.
Именно это я называю "переделкой электрики".
И только после того, как мы все это сделаем,
Я просто тоже думал когда-то - куплю сам БК и просто воткну вместо, но обломался, о чем и сообщил аффтору :)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #6 : 24 Января 2008, 15:19:51 »
Нет :)
Ничего сложного, это если к компу имеешь в нагрузку все его провода.
(Если его там раньше никогда не стояло, то из приборки, с желтого разъема ничего не выходит)
« Ответ #7 : 24 Января 2008, 17:51:00 »
Там проблема только в кодере. Разные моторы - разные кодеры. Я себе после установки заказывал новый кодер за 1500 руб. Как практика показала, сложнее всего найти жгут проводов.
