Автор Тема: Не могу завести  (Прочитано 1919 раз)
  • Локация: Барнаул
« : 07 Августа 2015, 09:22:41 »
Всем доброго времени суток! Поставил motronic 1.3 от е34. Не могу завестись, стартер крутит, бензонасос не качает и нет искры. Все фишки срастил правельно, питание на мозгах есть. Куда копать подскажите!!!
  • BMW e30, m20b20, седан 1984
Рекомендуем почитать по теме Не могу завести
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 07 Августа 2015, 09:43:05 »
Датчики, бенз и искра идет по показаниям дпкв.
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 07 Августа 2015, 10:10:40 »
Как его работоспособность проверить? Замерил сопротивление 560 ом.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #3 : 07 Августа 2015, 10:38:49 »
Шкив поменять не забыл на мотроновский?
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 07 Августа 2015, 11:08:32 »
не забыл, шкив зубчатый стоит
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 07 Августа 2015, 11:08:57 »
может питание на датчик не идет. Как проверить?
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #6 : 07 Августа 2015, 11:56:53 »
может быть перепутал фишки при подключении ДПКВ?там две фишки,одна на ДПКВ,вторая на датчик ВВ провода 6-го цилиндра,если перепутал,то искры не будет
  • 90' m20b20 M1.3
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 07 Августа 2015, 12:10:11 »
Я местами менял не помогло. Дальняя фишка на дпкв, ближняя на датчик вв?
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 07 Августа 2015, 12:24:45 »
Лучше смотри не дальняя-ближняя, а по цветам проводов. Цвета смотри в схеме.
« Ответ #9 : 07 Августа 2015, 13:25:29 »
Может быть неск проблем. Бензонасос на мотроне 1,3 не качает при включении зажигания. Только при повороте КВ. Искра с катушки есть? На катушку приходит? Мозг 100 % рабочий? Масса опять же
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 07 Августа 2015, 14:09:11 »
На счет мозга на 100% не уверен. Искры на катушке нет. Но напряжение есть, при включении зажигания 12в, а когда начинаешь крутить падает до 8.5в. Масса вроде нормальная.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #11 : 07 Августа 2015, 16:38:42 »
дпкв втыкается в место, дальнее от радиатора
  • бнв 316 купе
  • Локация: Барнаул
« Ответ #12 : 13 Августа 2015, 14:47:26 »
Поменял ДПКВ, искры так и нет( Наверное мозги мертвые. Что еще посмотреть можно?
