Автор Тема: m54b25 - подскажите по компрессии  (Прочитано 4067 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 08 Августа 2015, 23:55:48 »
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста по компрессии:
1й цилиндр - 14
2й цилиндр - 14
3й цилиндр - 14
4й цилиндр - 10 - добавили масло, поднялось до 14
5й цилиндр - 14
6й цилиндр - 14
Вопросы:
1. Нормальная или плохая компрессия?
2. Если плохая, то почему и из-за чего?
3. При такой компрессии как должен вести себя автомобиль?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме m54b25 - подскажите по компрессии
« Ответ #1 : 10 Августа 2015, 10:15:48 »
Ну то что в одном горшке 10 это куёво. Попробуй замерить ещё прыская перед замером карбклинера в цилиндр, возможно что в остальных цилиндрах просто маслянная компрессия.
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #2 : 10 Августа 2015, 11:06:30 »
Прогрей двигатель до рабочей температуры, потом замеряй... Если 14 честная компрессия, то все с мотором хорошо!
« Ответ #3 : 12 Августа 2015, 22:15:56 »
Вопросы:
1. Приемлимая. Абсолютные значения в допуске, плохо что в одном цилиндре сильно меньше, причем аж почти на треть по сравнению с остальными.
2. В цилиндре №4 плохо из-за колец. Причины:
    1) кольца залегли (метод лечения - раскоксовка с помощью ЛАВРа). Стоит попробовать, потому что недорого и несложно. Только лучше привязать к замене масла.
    2) кольца поломались (замена колец) возможно также в данном цилиндре будет задир на блоке. Не факт, но все же. Заранее никакие запчасти покупать не стоит, потому что не понятно, что же там на самом деле плохо. Может придется точить блок. И тогда уже все новое: поршни, кольца...
    3) Редкая и маловероятная причина - мне рассказывал такой случай друг из Красноярска - все кольца в цилиндре встали замками на одну линию. Серьезно упала компрессия. Увидели это при разборке мотора. Поставили замки через 120 градусов, как и положено, собрали мотор назад - все встало на места.
3. Нормально должен вести, если ты не Михаэль Шумахер, то даже и не заметишь этого. Ужора масла быть не должно, Тяга упадет несущественно, холостые останутся в норме, Заводиться будет без проблем, в любой моторз.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 22:21:54 от vitko
