Автор Тема: [Свердловская область] Продам МКПП и кардан для М42  (Прочитано 1609 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 09 Августа 2015, 08:19:52 »
Все с e30 (снял со своей). Коробка Getrag 240 (М42 с длинным хвостовиком). Продаю за ненадобностью. Первые 2 передачи слегка гудят. Возможно лечится присадками.
Кардан именно для этой МКПП. Подвесной стоит на кардане, он в нормальном состоянии.
за все вместе 1500р.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 19:43:38 от Stalker
Рекомендуем почитать по теме [Свердловская область] Продам МКПП и кардан для М42
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #1 : 09 Августа 2015, 11:11:01 »
Написал в ЛС
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
« Ответ #2 : 17 Августа 2015, 20:51:44 »
поднимем
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3 : 18 Августа 2015, 13:08:32 »
от м40 коробас? на м42 своя же или я чет не знаю?
  • Туринг 1989г. м44
  • Локация: Челябинск
« Ответ #4 : 18 Августа 2015, 14:46:43 »
От м40 подойдет, надо только подшипник поменять
  • 1990 Touring m44b19 // 1986 4d m52b28 // 2001 Mazda 323f
« Ответ #5 : 18 Августа 2015, 16:09:47 »
от м40 на м42 подойдет, никакой подшипник менять не надо (разница в подшипниках только по переходам, на первом переходе крепления под подшипник подвесной уже), но если стоял коробас от м42, то менять только вместе с карданом.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 16:11:26 от Stalker
« Ответ #6 : 18 Августа 2015, 19:09:58 »
« Ответ #7 : 18 Августа 2015, 19:36:25 »
Этот форумчанин после создания вот этой темы мной задавал мне вопросы по замене коробаса. Но и в его случае мотор был с е36, так что там, возможно, немного другая ситация. Сам я поменял коробас окончательно в районе месяца назад, а всего я пробовал скрестить со своим М42 от Е30 3 коробки и все это в этом году. Я вспомнил, что если речь идет не о подвесном подшипнике, а об опорном, то ситуация в моем случае была такая. У меня стояла мкпп getrag 240 с м42, и в колено был запрессован подшипник с внутренним диаметром на 12. Я купил тут на форуме коробку от М40, и собрался ее ставить. Померив на ней начало первичного вала, я понял, что для нее нужен подшипник с внутр диаметром на 15 мм, то есть вот такой 11 21 1 720 310. И я его приобрел. Но слив с коробки масло и разобрав ее я понял, что коробка меня не устраивает, ибо ее износ уже на пределе. Мне пришлось искать еще одну коробку. Купил коробку у Мамонта от М40, и на ней оказался первичный вал опять-таки на 12 мм. Сверял номера на первой (моей коробке) и на второй (которая не подошла) - они абсолютно одинаковые, хотя по виду они разные и по внутренностям тоже, из двух одну собрать не удалось. На коробке от Мамонта, номер не запомнил.
Фото коробок имеются.
Ну а по поводу коробок от М40 и М42. То они отличаются. Некоторые подробности мной описаны тут https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,134799.msg2224922.html#msg2224922
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 19:56:07 от Stalker
« Ответ #8 : 18 Августа 2015, 19:53:33 »
И что, по твоему мнению, лучше ставить?
« Ответ #9 : 18 Августа 2015, 20:01:40 »
Ну, если принципиален разгон (а третья на м42 короче - 1,61, против М40 - 1,32) то лучше ставить от м42, но найти ее сложнее.
тогда можно взять у меня. Возможно попробовать присадки. Либо забить и ездить так, ибо подгуживают только первые две. Да и то, у меня машина без ковра, поэтому я сильнее придираюсь. Ремонт нецелесообразен. Юрий из Челябинска потратил в свое время на свою МКПП порядка 20 т.р. (как говорил он мне) и ни к чему так и не пришел.
Либо можно поискать нормальную от М40 - ее проще найти. Но даже у Мамонта я взял не идеальную (пятая шумит), и конечно не за 1500 т.р.
« Ответ #10 : 18 Августа 2015, 20:16:34 »
Ок, просвятил)
Еще оффтоп, если ставить от м42, от чего кардан брать?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 20:19:15 от vlss
« Ответ #11 : 18 Августа 2015, 20:24:31 »
ну я же написал, что только от М42, потому что флянец на ней длинее, а сталобыть кардан короче, примерно на 5 см. Фото все в той же теме, где я искал коробас.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #12 : 19 Августа 2015, 07:25:18 »
готов ее купить.в екб буду в начале сентября.могу скинуть предоплату.по сути кардан тока нужен.но ценник смешной.поэтому коробас не помешает.мотор м44 с е36 и коробка от него же.подойдет как родной же?кулисы случаем нет в комплекте7
  • Туринг 1989г. м44
« Ответ #13 : 19 Августа 2015, 08:13:34 »
нуу, какбэ про то как этот кардан встанет на коробас от е36 я вообще не знаю. могу только добавить, что пределы регулировки этого кардана находятся в пределах от 150см (от флянца до флянца) до153 см. Больше не дает подвесной.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #14 : 19 Августа 2015, 08:20:02 »
с коробкой вместе поставлю.она же от м42 я правильно понял?
  • Туринг 1989г. м44
« Ответ #15 : 19 Августа 2015, 09:08:05 »
да, она с е30 м42.
