Автор Тема: Борьба с электро люком ванги требуется помощь  (Прочитано 3136 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 10 Августа 2015, 22:30:49 »
Здрасте комрады.
собираю свой тарантас и все уперлось в не корректную работу люка.
Собрал механизм без крышки  салазки едут синхронно все норм, с крышкой же заедает   при закрытии не дотягивая 2-3 см дрочевом кнопки можно дотянуть  но это не дело, так же напряг тот факт что один троссик (левый) пришлось заталкивать раньше правого иначе правая салазка обгоняет левую. отичались ли троссы длиной?
при установке обшивки все становится еще печальней с ней не заезжает ваще приходится руками толкать. Какие будут предложения?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Борьба с электро люком ванги требуется помощь
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1 : 10 Августа 2015, 22:51:17 »
предложение почитать тут ))
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,123892.1920.html
  • М3 1986
« Ответ #2 : 10 Августа 2015, 23:33:15 »
кажись таки победил, отбой.
Глянул ща ссылочку, ЗБС мануальчик я про стопора шестигранниками не знал =)
сыграл мотором в положение вентиляции, вытянул оба тросса до упора в положение вентиляции и накрыл все это дело мотором =) Крышка тож мозги изрядно поделала но сдалась. хотя ещеобшивку не нацепил, над с ней попробовать.
Спасибо за ссылку Дим
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 23:35:45 от Странник
« Ответ #3 : 11 Августа 2015, 09:29:05 »
Ну я где-то описывал процесс. Там как ты правильно сделал вставляешь тросы, выравниваешь крышку и только после этого натягиваешь мотор. А саму крышку ещё нужно отрегулировать пока обшивки нету, она на болтах немного ходит. Там ещё нужно так настроить её, что-бы уплотнитель не тёр об край крыши, когда крышка уходит вниз.
« Ответ #4 : 11 Августа 2015, 18:06:02 »
Ну я короч освоил сборку на скорость уже намного лучше, но один фиг в след выезд перенастрою все еще раз чтоб наверняка
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 11 Августа 2015, 19:33:21 »
С обшивкой хуже ездить будет. Ты новую ткань уже приклеил на каркас?
Если нет то нужно в нятяг делать, и загибы без складок
« Ответ #6 : 11 Августа 2015, 19:59:37 »
Ткань збс натянул, будем пробовать)
