Автор Тема: [Москва] Предзаказ подкрылков(локеров) на bmw E30  (Прочитано 6870 раз)
  • Репутация +597/-76
« Ответ #25 : 20 Августа 2015, 00:04:58 »
У меня тоже торчали, и я подрезал, довольно геморно, но возможно.
Сначала наклеил малярный скотч на плоскость, которую предполагалось резать. Затем закрепил подкрылок. Тонким маркером отметил линию вдоль кромки крыла. Открутил подкрылок. Отступил от линии на 2мм вглубь и нарисовал новую линию. Отрезал по этой линии. Подкрылок крепил мелкими черными саморезами под потай, нашлись такие в тазомагазине. В подкрылке зенковал места под потай, так как полиэтилен не проминался естественным путем.
я крепил, убирал так чтобы не видно было. Было потрачено много пива, времени и киловатт-часов на использование фена.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Предзаказ подкрылков(локеров) на bmw E30
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
  • Телефон: 89682780909
« Ответ #26 : 20 Августа 2015, 08:02:52 »
на чем они держатся, на крыльях? на саморезы чтоли?
  • M54B30 MT2 1991
lonzo09@mail.ru / Whats app -  8 968 278 09 09
  • Репутация +118/-7
« Ответ #27 : 20 Августа 2015, 08:10:52 »
Да, на саморезы.
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #28 : 20 Августа 2015, 08:23:05 »
Да, на саморезы.
Так это же колхоз!
У меня была машина с такими подкрылками на саморезах, так я думал это предыдущий хозяин дибил, расфигачил кромку крыла, на одном крыле было до 20шт саморезов, через год владения машиной это все дело сгнило и начало отваливаться.. задние и передние крылья под замену.
я думаю есть какойто более гуманный способ крепления, так как саморезы первойже зимой начнут ржаветь и гнить, а вместе с ними и все 4 крыла. это учитывая то что у нас зимы теплые, снега почти не бывает, раза два выпадет за всю зиму и дороги без всяких реагентов... :-\
  • M54B30 MT2 1991
  • Репутация +5/-4
  • Локация: ЗАО Ново-Переделкино
« Ответ #29 : 20 Августа 2015, 08:32:37 »
Этого достаточно будет без подкрылок?
  • BMW e30, 320, м20б27 jetronic coupe
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #30 : 20 Августа 2015, 11:29:48 »
Нормально будет. Лучше раз в 1-2 года проверять не отвалилась ли эта черная херь, чем ты намазал. А так, вообще надо было мазюкать не мастикой, а герметиком специальным. После высыхания как резина. Лет 10 песок от колес будет отлетать.
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
« Ответ #31 : 20 Августа 2015, 11:37:20 »
ненужны они, мойте авто чаще и обновляйте защитное покрытие
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #32 : 20 Августа 2015, 12:59:00 »
я в свое время брал их по 1300 у автора,но с доставкой в область))))
локера эти поставить можно и без саморезов,всяких заклепок,сверления крыльев итд
опыть на дорестайл только был
пластик дубовый греется и паяется херово(если конечно не изменили материалы)
при небольшом танце с бубном и матами жопу вогнать под заводскую кромку можно,на подрезанную часть локера надо сажать резинку как на 36й стоит на штатных локерах и заправляем в распор,при желании можно усадить на стекольный герметик
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЛОКЕРОВ ПРОФЕСТИ ПРОФИЛАКТИКУ ПОД КРЫЛЬЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
из инструментов фен и паяльник и резиновый молоток(если не изменяет память то пнадобиться к-т для ремонта бамперов новол,или если есть быстросохнующая смола и стекломат)
скажу сразу что за выходные с пивком вы жопу  под кромку не загоните(ну если конечно от рассвета до заката не шпарить)
если есть какое то маломальское расширение на жопе крыльев или колес-локера не подойдут или с саморезами
если на жопе закатана кромка то от локеров можно смело отказаться
если на морде выворот или проставки больше 10мм локера не подойдут вообще
а если у вас проставки+р17 или  просто р18 то про локера тоже можно забыть
если еще что вспомню отпишу или спрашивайте в личке,а то как то неправильно тему говнять
сразу скажу фот не будет  и возможности сделать тоже нет
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +5/-4
« Ответ #33 : 20 Августа 2015, 13:34:45 »
сначала прошелся грунтом потом сварным герметиком по швам и затем антикором боди. Не думаю что эта хрень отвалится. Через 1-2 года она тока высохнет полностью. Крылья изнутри тоже обработал. После всего этого думаю подкрылки не к чему
  • Репутация +52/-13
« Ответ #34 : 20 Августа 2015, 15:10:32 »
На туринг пойдут? Если да, я в коляске.
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #35 : 21 Августа 2015, 09:34:04 »
Шовник для сварки кладет ся на голый метал)
Антикор боди начинает лопаться от -15 и течет на +30
Вымывается солями зимними вообще на ура, хотя при внешнем осмотре все огонь!
Не советовал бы вам такой бутер
« Ответ #36 : 21 Августа 2015, 15:23:59 »
пользуйте хорошее зашитное покрытие например такое
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #37 : 31 Августа 2015, 15:47:07 »
Антигравий не лучшая тема
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #38 : 31 Августа 2015, 15:49:49 »
Я исполузую sika flex.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #39 : 31 Августа 2015, 16:30:02 »
Защитные покрытия это конечно хорошо, но что делать с задней правой аркой?)))
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Москва (ЮВАО)
« Ответ #40 : 31 Августа 2015, 17:11:54 »
ставить подкрылки :'(, и не париться
  • E30,320 Black & red tdition, carbon look
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #41 : 31 Августа 2015, 18:19:38 »
Защитные покрытия мой друг. Они делают свое дело. Просто раз в 10 лет нужна ревизия, а не раз в 25
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #42 : 31 Августа 2015, 20:30:13 »
Да что ты говоришь мой друг) Ты хочешь мне сказать что правая арка, со своим защитным щитком, за которым хранится вся грязь в перемешку с бачком и шлангами, не нуждается в дополнительной защите более менее нормальным подкрылком?
« Ответ #43 : 31 Августа 2015, 20:43:19 »
не будем спорить, горячие финские парни :)
по теме:
у меня есть два передних питерских подкрылка. Только передние, вдруг кто-то захочет потренироваться)
500р за пару, в Москве.
Автор, прости, что в твоей теме)
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #44 : 31 Августа 2015, 22:11:52 »
Извини мамонт последний раз отвечу) Щиток и за щитком тоже покрывается слоем герметика.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #45 : 31 Августа 2015, 22:25:35 »
За что извиняться то...В споре истина рождается. Меня реально этот вопрос волнует сейчас, перед сборкой.
Ты наверно имел ввиду щиток который железный, закрывает трубки бака. А я про пластиковый, верхний, его то вообще не вижу смысла чем то покрывать.
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 19:53:00 от Blansh
« Ответ #46 : 01 Сентября 2015, 00:30:50 »
Бланш, я к тому, что мб обсудить это в другой теме?
я только "за" чтобы пофлудить тут, но мне первому по шапке достанется)
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #47 : 01 Сентября 2015, 10:42:26 »
Ок, понял. Если можешь, удали всё что не по теме, в этой теме)))
  • Репутация +176/-33
« Ответ #48 : 03 Сентября 2015, 23:18:16 »
Народ не собрался, подкрылки не закупал. Модератор перенесите пожалуйста тему в соответствующий раздел для возможности дальнейшего обсуждения подкрылок.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #49 : 03 Сентября 2015, 23:24:27 »
я готов 4 комплекта купить
