Автор Тема: И снова,вопрос про редуктор,вернее про его разборку,сборку.  (Прочитано 5889 раз)
« Ответ #25 : 25 Августа 2015, 10:34:01 »
Ну так по логике это динамометрический измеритель, только он должен показывать максимальный момент который был, а не как ключ щёлкать на заданном моменте. По сути измеритель усилия с фиксацией максимального значения. Не думаю что такая штука может дорого стоить. Покрутил подш, посмотрел момент, отрегулировал...
Все выглядит ровно так, как ты написал.
Рекомендуем почитать по теме И снова,вопрос про редуктор,вернее про его разборку,сборку.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #26 : 25 Августа 2015, 23:08:59 »
Этот измеритель показывает момент сопротивления проворачивания подшипника при кручении подшипника хвостовика, а не момент затяжки распорной втулки. Момент затяжки хоть стрелочным динамометрическим ключом можно определить, а момент усилия прокручивания подшипника им можно и не захватить.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #27 : 01 Декабря 2015, 20:46:14 »
Поставил всё таки я этот редуктор)))так на авось..и этот авось,пока радует)))
Месяц ежжу,не че не воет,не гудит,и не пинается,но чуит моя (_I_) что это не надолго, :) посмотрим)))
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
