Автор Тема: Передний ступичный подшипник  (Прочитано 22068 раз)
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 22 Августа 2015, 18:59:46 »
Подскажите, как поменять передний ступичный подшипник и какой его номер. А то нахожу только в сборе со ступицей и за дорого((
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
Рекомендуем почитать по теме Передний ступичный подшипник
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Таганрог
« Ответ #1 : 22 Августа 2015, 19:40:03 »
он и идет вместе со ступицей
  • Е30 М10=>М42
  • PiloT
« Ответ #2 : 23 Августа 2015, 09:32:17 »
спасибо
« Ответ #3 : 23 Августа 2015, 15:40:49 »
Как поменять, лично я уже подробно расписывал раза три, поищи :) из нестандартного нужен съемник и головка под большую гайку. Советую вместе со ступицей купить кольцо-пыльник, которое под ней. Если щиток тормозного диска требует замены, его тоже надо менять, ступица мешает его снять (без распиливания).
« Ответ #4 : 24 Августа 2015, 09:52:11 »
Если бы он менялся отдельно, я бы вот давно бы поменял на красной, а так езжу с воем. :(
« Ответ #5 : 24 Августа 2015, 11:58:59 »
Смотри, отвалиццо.
А разве он дофига дорогой? Раньше стоил как тормозной диск примерно. Meyle какое-нибудь  или даже рувилле вполне может проездить дофига тыщ километров, особенно если его сразу перед установкой щедро подкормить смазкой.
« Ответ #6 : 24 Августа 2015, 18:23:52 »
...и запрессовывать правильно...
« Ответ #7 : 24 Августа 2015, 19:36:13 »
В каком смысле? Он же просто надевается на ступицу. Только гайку надо правильно затянуть.
« Ответ #8 : 24 Августа 2015, 22:58:11 »
Иногда (я бы даже сказал - обычно) набивается. Если стучать по внешней обойме, подшипник может огорчиться.
« Ответ #9 : 25 Августа 2015, 09:37:32 »
3к минимум, насколько я помню.
« Ответ #10 : 25 Августа 2015, 10:38:05 »
Есть и за 1650.. Но как он будет работать - не ясно. Я бы сегодня взял GKN за 4500.
« Ответ #11 : 25 Августа 2015, 10:55:51 »
Интересно, если гудящий подшипник дичайше промыть керосином и продуть, а потом набулькать свежей смазки, он заткнется? А если металлоплакирующей? :)
« Ответ #12 : 25 Августа 2015, 17:06:50 »
Мне тоже это было всегда интересно, но до эксперимента так и не дошел.
Написал и улыбнулся... Вру немного. ДО эксперимента дошел, а результат проверить не смог.
1995-1996 год был на дворе. У друга был ниссан скайлайн, в кузове R30. Небольшое отступление. Тогда было не как сейчас. Тогда стоимость ЗЧ на импортные автомобили была непропорциональна доходам населения. В частности, средняя ЗП в Москве была в районе 200 долларов, а затдний тормозной цилиндр на скайлайн (простые барабанные тормоза) стоил 60 долларов под заказ через месяц. Также ситуацию ухудшала жадность продавцов, которые умели умножать минимум на 2. А тут у машины загудел внешний внутренний ступичный подшипник. Традиционно - сальник усох, грязь попала в узел, привет родителям. Ну как раз на сальник денег хватило, а подшипник усиленно промыли и заложили литол + ХАДО. Тогда только появилось это чудо-вещество.
Потом машина долго стояла, да так ее и продали.
« Ответ #13 : 25 Августа 2015, 18:19:43 »
Надо Виктора соблазнить на такой же эксперимент с тридцаткой!
У меня есть целый склад в разной степени убитых ступиц от е30 и е34, но как их проверять после "обслуживания" - непонятно. Надо перенабить смазкой парочку, отмыть, отполировать и продать под видом новых кому-нибудь бесплатно поставить для эксперимента.
« Ответ #14 : 26 Августа 2015, 09:39:32 »
Не, мне впадлу таким заниматься, да и времени нету. Это же надо её как-то снять, да что-бы не развалилась, вскрыть подшипник не испортив уплотнитель, чего я делать не умею, промывать, набивать... При том если испортить уплотнитель, то это 100% бежать в магаз за ступицей, а денег нету. Ща последние не ковёр уйдут.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #15 : 26 Августа 2015, 10:47:56 »
Наверное ничего это не даст. Давно на тавоте менял передний загудевший подшипник ступицы, там он отдельно. Снятый подшипник разобрал, два ряда шариков, смазка есть, шарики целые, внутренняя обойма целая(дорожки), а на наружней несколько раковин.
На Е30 менял ступицу, гула не было, а вот вибрация появилась на 40-60 км/час.
« Ответ #16 : 26 Августа 2015, 11:12:52 »
А там, по-моему, нихрена нету никаких уплотнителей. Со стороны гайки, по крайней мере, точно сразу шарики торчат. В том-то и прикол, чтобы не снимать, а прямо на машине промыть, продуть, набить, профит.
Я думаю, зависит от характера повреждения подшипника. У меня вибрации не было, был только гул. Говорят, в подшипниках появляется люфт, но такого тоже не было. Новый подшипник из старого с помощью смазки, конечно, не сделаешь, но "оттянуть конец" - может быть :)
  • PiloT
« Ответ #17 : 05 Сентября 2015, 15:52:45 »
Всё обыскал. Тыкни пожалуйста носом((
« Ответ #18 : 08 Сентября 2015, 13:34:47 »
Короче..
- откручиваем колесо
- отколупываем крышечку с центра ступицы (может погнуться, тогда желательно новую), разгибаем фиксирующий загиб на гайке
- ставим колесо, опускаем машину
- берем мегавороток, головку на не-помню-сколько (36, кажется), ослабляем гайку ступцы
- поднимаем машину, снимаем колесо, снимаем суппорт, вешаем его на крючочек, синмаем тормозной диск, откручиваем совсем гайку ступицы
- берем трехлапый (может проканать и двухлапый) съемник подходящего размера, цепляем его лапы за ступицу, центральный болт упираем в какой-нибудь предмет, засунутый внутрь оси ступицы, крутим съемник, ступица оказывается в наших потных ручонках; иногда ступица снимается нахаляву от руки, но это, на мой взгляд, нездоровая тема
- на оси обычно остается внутренняя обойма подшипника ступицы, ее надо оттуда как-то оторвать
- один из методов - наделать на ней канавок болгаркой и сбить зубилом
- я брал съемник поменьше, цеплял за кольцо-пыльник, которое стоит за обоймой, и за него стягивал всю эту хрень, пыльник при этом убивается, но у меня он был так и так гнилой.
- если надо, откручиваем три (или четыре?) болтика крепления щитка тормозного диска, выкидываем его, ставим новый
- очищаем ось от всякой фигни
- нежно набиваем новый пыльник
- критически осматриваем ступицу на тему "не пожадничал ли производитель смазки" и при необходимости набиваем туда какой-нибудь литол, солидол, "синие сопли", "зеленые сопли", "мс-1000" - короче, кому что нравится. шрус и другие смазки с дисульфидом молибдена я бы не стал туда пихать - подшипник, в отличие от шруса, не герметичный, с молибденовой смазкой может произойти неприятность
- ставим ступицу на место, внутрь ставим головку, которой мы откручивали мегагайку, и нежно набиваем ступицу на ось. при этом важно, чтобы мы стучали только по внутренней обойме подшипника, иначе он может огорчиться
- накручиваем гайку до упора
- ставим тормозной диск, колесо, суппорт можно накинуть, чтобы не потерялся, опускаем машину
- берем динамометриццкий ключ на 100500 ньютон-метров (конкретное количество ньютон-метров смотрим в документации, порядка 150-200), закручиваем мегагайку ступицы
- поднимаем машину, снимаем колесо, загибаем выступ на гайке во впадинку на оси, чтобы она, цука, сама не открутилась
- берем новый или старый колпачок центра ступицы, слегка мажем по кругу герметиком, нежно забиваем в отверстие ступицы
- собираем всю хренотень, радуемся
Еще интересная метОда проверки подшипников, если есть сомнения, с какой стороны гудит. Снимаем колесо, снимаем суппорт, суппорт вешаем куда-нибудь поглубже, чтобы не мешался. Ставим обратно колесо и раскручиваем его. Если слышны перекатывающиеся звуки, рычание, звук перемалываемого песка - подшипник плохой. Если слышим легкий шелест или ничего - подшипник хороший. Суппорт надо снять из-за того, что иначе мы будем слушать звук колодок, скоблящих по диску, и ничего не услышим. Колесо надо ставить из-за того, что оно массивное и с ним гораздо легче раскрутить ступицу.
« Ответ #19 : 08 Сентября 2015, 15:20:35 »
Ай, браво! А теперь все тоже самое, только с картинками!!! ;) ;) ;)
« Ответ #20 : 08 Сентября 2015, 16:06:15 »
« Ответ #21 : 08 Сентября 2015, 16:56:31 »
Прикольно.
« Ответ #22 : 08 Сентября 2015, 18:16:56 »
А вот приличного видео на эту тему не нашлось...
  • PiloT
« Ответ #23 : 10 Сентября 2015, 19:49:27 »
Короче..
Спасибо огромное. Ты спас меня от возможных огорчений и ошибок!
Bobbyral
« Ответ #24 : 14 Января 2016, 23:08:53 »
А может ли промежуточный подшипник ломать ступичный?
Я смотрю, мы в одном городе живем    Вы где своего чините? Может подскажете хороший сервис?
