Автор Тема: Передний ступичный подшипник  (Прочитано 22048 раз)
« Ответ #25 : 15 Января 2016, 10:17:20 »
Промежуточный подшипник - это что?
Рекомендуем почитать по теме Передний ступичный подшипник
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #26 : 28 Марта 2016, 13:59:20 »
А может ли промежуточный подшипник ломать ступичный?
Я смотрю, мы в одном городе живем    Вы где своего чините? Может подскажете хороший сервис?
Сам чиню. Стараюсь по крайней мере))
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #27 : 11 Июня 2016, 15:03:02 »
Подскажите в выборе производителя передних ступиц 31 21 1 131 297 ,спокойная езда,без фанатизма :)
1 Mapco
2 Febi
3 Optimal
4 Flennor
FAG,SKF не предлогать ;)
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
« Ответ #28 : 11 Июня 2016, 16:34:50 »
Бери самый дешевый. Они все стремные, а так хоть не будет очень обидно за бесполезно потраченные деньги.
« Ответ #29 : 11 Июня 2016, 16:44:31 »
Ага, согласен.
Перед установкой густой смазки в него набухай, желательно такой, чтобы водой не вымывалась, и тогда он тебе прослужит подольше.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #30 : 11 Июня 2016, 16:53:47 »
vitko, Abra Спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Июня 2016, 17:23:17 от Viper777
  • Репутация +1/-1
« Ответ #31 : 11 Июня 2016, 17:24:12 »
Ага, согласен.
Его что открыть и туда смазки?? Литол,Шрус??
« Ответ #32 : 11 Июня 2016, 19:48:05 »
С лицевой стороны у него прямо шарики видны, а сзади я не помню. Там, наверное, пыльник, его надо аккуратно сколупнуть без повреждений (если сомневаешься, набей только спереди). Шрус я бы не стал, а литол должен подойти. Под пыльник дофига не набивай, оставь свободным половину-две трети свободного обьема, а то может выдавить.
« Ответ #33 : 14 Июня 2016, 13:02:29 »
Достаточно нагрузить немного смазки с лицевой стороны. Под пыльник лучше не лезть. Смазка в процессе эксплуатации и сама во второй ряд пролезет.
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #34 : 13 Октября 2016, 13:27:08 »
ребята,неужели никто не пробовал подобрать подшипник отдельно?ведь полюбому есть аналоги подшипника,который можно купить и запресовать в старую ступицу
  • 90' m20b20 M1.3
« Ответ #35 : 13 Октября 2016, 13:31:50 »
Насколько я понимаю, собственно ступица - это внешняя обойма подшипника. Нечего выпрессовывать.
« Ответ #36 : 14 Октября 2016, 06:40:18 »
вроде бы нет,внешняя обойма есть
где то есть старая ступица,надо уточнить этот момент
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 09:55:14 от AlekseyBurzev
  • 90' m20b20 M1.3
« Ответ #37 : 14 Октября 2016, 13:27:30 »
Это будет прорыв.
Впрочем, может оказаться, что подходящий подшипник стоит так же, как ступица, а с ним надо еще поковыряться выковырнуть-заковырнуть, и еще неизвестно, чем это все в итоге закончится (например, колесо вместе с тормозами обгоняет нас и, весело подпрыгивая, укатывается вдаль).
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 13:55:59 от Abra
« Ответ #38 : 14 Октября 2016, 15:27:44 »
внешняя обойма, это и есть ступица. Правда, например, на ГрандЧероки из-за её непомерной стоимости люди придумали колхоз вполне качественный и вменяемый. Ещё, правда, качественный передний ступичный поставил и забыл о нём на многие десятки тыкм, если не на сотни - личный опыт
« Ответ #39 : 14 Октября 2016, 16:48:18 »
Сказав А - скажи Б. Я про замену подшипником в ступице ГЧ (ZJ, как я понимаю) никогда не слыхал. Правда у меня и проблем со ступицами (тьфу-тьфу) не было.
« Ответ #40 : 17 Октября 2016, 13:51:35 »
так и есть на самом деле)))замерил размеры предпалогаемого подшипника,в выходные поеду на рынок подбирать по размеру подшипник и потом к токарю,проблема только в том,что беговые дорожки шариков на ступице каленые,вот думаю а не пошлют ли меня токаря
  • 90' m20b20 M1.3
« Ответ #41 : 17 Октября 2016, 14:29:18 »
У вас токари, похоже, за спасибо готовы работать. В Москве проточить ступицу под универсальный подшипник обойдется дороже, чем купить новую ступицу.
« Ответ #42 : 17 Октября 2016, 14:59:39 »
Не совсем понял связь токарей с беговыми дорожками. Какой в целом план действий?
Скорее за бутылку. Во многих статьях на форумах, типа "как САМОМУ сделать коленвал из водопроводной трубы БЕСПЛАТНО", фигурирует важный секретный компонент - "Знакомый Токарь".
Он, кстати, обладает еще и недюжинными умственными способностями. Достаточно ему притащить, например, обломки трапеции дворников и сказать "ммэээ, ыыыыы!", и через полчаса она волшебным образом превратится в новую.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2016, 15:01:14 от Abra
« Ответ #43 : 18 Октября 2016, 06:26:41 »
связь токаря и закаленной дорожки в том,что не каждый токарь будет точить каленную деталь.план действий таков-найти подходящий подшипник по размерам близким к родным параметрам и с этим всем пойти в дяде токарю.
  • 90' m20b20 M1.3
« Ответ #44 : 18 Октября 2016, 06:29:13 »
ну не совсем уместно сравнивать уровень заработков Москвы и Бишкека,у нас здесь 15тысяч сомов считается зарплатой выше среднего,а ступица новая хорошая стоит 3-5 тысяч сомов. для справки,на 1 российский рубль дают 1,085 наших сомов
  • 90' m20b20 M1.3
« Ответ #45 : 18 Октября 2016, 09:40:45 »
А подшипник какой? Сколько стоит?
Насчет расточки - не получится ли у итоговой ступицы слишком тонкая стенка в том месте, где будет вставляться подшипник?
« Ответ #46 : 18 Октября 2016, 10:04:02 »
подшипники разные,есть китай,SKF,NGN и еще какие то как японские так и китайские,нужно по факту смотреть и подбирать,цены от 400-1500 сом,на счет стенки пока не знаю,в любом случае,как все это сделаю,выложу фото готового продукта и номер подшипника
  • 90' m20b20 M1.3
« Ответ #47 : 18 Октября 2016, 10:24:23 »
А как ступица то крепится будет к подшипнику?
« Ответ #48 : 18 Октября 2016, 11:30:01 »
Хм, ну тогда получается вполне рентабельно.
Подшипник в ступицу, вероятно, будет запрессовываться. И, может быть, фиксироваться стопорным кольцом в проточке, примерно как на заднем рычаге.
« Ответ #49 : 18 Октября 2016, 11:38:02 »
Я немножечко про другое. Если раньше в стране было много рукастых людей, которые как раз легко могли выточить коленвал из водопроводной трубы, то нелегкие годы рыночной экономики привели к полному вымыванию людей из профессии. Старые советские кадры ушли на пенсию, а молодых за эти годы воспиталось очень мало. Поэтому сейчас вообще сложно найти хорошего токаря, не говоря уже о стоимости его услуг. Ну и естественно, хорошему специалисту придется платить много денег. Потому что он "на расхват". Вот и получается, что проще купить готовую ступицу, чем заморочиться с поиском токаря. Я вот, например, сейчас выясняю, что мне правильнее будет сделать: заказать готовые втулки для осей дроссельных заслонок в Америке, или выточить их здесь.
Может у вас в стране больше токарей осталось? У них, соответственно, меньше загруженность и работа их стоит дешевле?
