Автор Тема: [Москва] Гидравлический пресс 10т настольный (еще один!)  (Прочитано 3810 раз)
« : 24 Августа 2015, 14:54:39 »
Всем привет!
Я сделал еще один пресс
Этот пресс сделал я сам. Это пятый пресс, который я сделал Сбился со счета, сколько я их уже сделал..
Хочу за него 7000р.
Телефон 8-91б-1б5-б885 или в личные сообщения.
Предназначен для выпрессовывания и запрессовывания подшипников, перепрессовки сайлент-блоков, втулок. Массивная цельнометаллическая рама из толстого металла. Сварена аккуратными сплошными швами, не китайская. Пресс полностью новый, не эксплуатировался.
Ширина рамы (внутренняя) - 42см.
В сложенном виде занимает мало места, помещается в багажник легкового автомобиля. Рычаг домкрата и ножки рамы быстро и легко снимаются и крепятся на раму. В рабочем положении ножки цепляются на раму и поджимаются барашковыми гайками без использования инструмента. Кран сброса давления легко открывается и надежно закрывается пальцами также без инструментов.
Домкрат, установленный в прессе, переделан на работу штоком вниз и может также работать в горизонтальном положении.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 13:45:59 от Abra
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Гидравлический пресс 10т настольный (еще один!)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 30 Августа 2015, 15:08:01 »
Сколько себестоимость вышла, если не секрет?
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 30 Августа 2015, 16:08:47 »
Добротно и симпатично.
Ставь это дело на конвеер.)))))))))))
« Ответ #3 : 31 Августа 2015, 11:56:56 »
Спасибо :)
Не секрет. Домкрат 1700-2000р, железо около 1000, пружинки и большая шайба - примерно 350р, плюс куча мелочи - болгарочные круги, болтики, гаечки, полбанки краски, сколько-то сварочной проволоки, углекислый газ.
Ну и куча времени. Несмотря на внешнюю простоту конструкции, трудоемкость ее изготовления оказалась значительной. Даже при том, что во второй раз я делал это более осознанно и уже точно знал, как переделывать именно такой домкрат на работу "вверх ногами".
  • Локация: Новочебоксарск
« Ответ #4 : 31 Августа 2015, 12:50:39 »
Привет! сколько хочешь за сие эстройство? в личку.
  • BMW e30, М50 B25седан89. е30 318 купе 88
  • Репутация +481/-159
« Ответ #5 : 31 Августа 2015, 14:42:20 »
Кстати про как переделывать можно поподробней?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #6 : 31 Августа 2015, 14:46:34 »
Ты читал хоть пост ? "Хочу за него 7000р."
rebuilding
« Ответ #7 : 31 Августа 2015, 15:30:30 »
Нене, все верно, я в какой-то момент убрал цену, потому что именно этот пресс продался, но потом вернул и тему решил пока не удалять, потому что думаю сделать еще один.
Как переделывать, я вычитал вот тут:
http://www.chipmaker.ru/topic/89108/
Насос домкрата забирает масло из емкости (цилиндрической, которую мы как раз видим снаружи) через отверстие в литом основании. Когда домкрат стоит вверх ногами, это отверстие оказывается в воздухе. Поэтому в отверстие надо вставить трубочку подходящей длины и диаметра, чтобы она доставала до "потолка" резервуара. Вторая проблема - шарики в обратных клапанах просто лежат в своих седлах и прижимаются вниз гравитацией. Вверх ногами они перестают прижиматься, вместо гравитации надо поставить пружинки. Практика показывает, что в клапане насоса пружинка не очень нужна, а вот в клапане под основным рабочим поршнем - нужна, иначе домкрат "топчется на месте". Самая большая проблема при этом - открутить мегагайку в верхней части домкрата. Все резьбы в домкрате до то затянуты до усеру, то ли приклеены на резьбовой герметик.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 15:44:02 от Abra
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 18 Сентября 2015, 21:15:21 »
Пресс получил, все хорошо. Качество сварных швов на взгляд отличное, все сделано красиво, ровненько, с душой. Упаковал ТС так, как на заводе не упаковывают продукцию )) Запарился пленку разматывать. Сегодня для пробы выдавил шаровую из старого рычага с донора. Давит хорошо, вышла без проблем. В общем, большое спасибо и +.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 18 Сентября 2015, 21:17:56 »
Вот, кстати, установил у себя в сарайке.
« Ответ #10 : 12 Октября 2015, 13:38:28 »
Я сделал еще один пресс..
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 13 Октября 2015, 07:55:10 »
Отличная тема!
И цена с учетом времени и трудозатрат совсем невелика.
Да и конструкция оптимальная в плане мощности и компактности.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #12 : 02 Февраля 2016, 13:48:24 »
Если кому еще вдруг надо - я сделал еще пресс.
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #13 : 02 Февраля 2016, 13:55:40 »
цена та же или по курсу?
« Ответ #14 : 02 Февраля 2016, 15:30:52 »
Цена та же. Я же их не перепродаю из китая, а сам делаю. Материалы пока удается находить по "старым" ценам.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 15:35:37 от Abra
