Автор Тема: КЧР 316 coupe =>335i 12v =>332i 24v  (Прочитано 26001 раз)
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« : 24 Августа 2015, 22:11:13 »
Всем доброго времени суток! Если вы не против выложу сюда свою машинку.Искал,выбирал очень долго-всё гнилое и битое(ненавижу,когда нужно тянуть за капот,чтобы открыть))),4 двери исключил сразу-лучше уж е34(не в обиду обладателям)
Хотел конечно купе ВП,но нашёл в Ставрополе ПП и решил - ннада брать,пихнул перекупам посреди ночи 30 декабря 13 года таз99 на которой и двух мес.не отъездил,и утром 31го поехал за ней.Это просто пипец-АКПП на летней резе,без печки))).Зато не битая ни разу(сломанный поворотник и полоса на бочине не всчёт) и почти не гнилая.Комплектация-барабан,из удобств только не протекающая крыша.Моторчик M10B18 карб.АКПП. Позже был куплен донор e32 735 m30 несильно битый,но в хорошем сост. и комплектации,даже жалко было пилить((( Времени особо нет на неё,точнее есть от случая к случаю.Вот недавно вернули на работу поближе к дому,надеюсь хоть вечерами что-то делать.На драйв2 есть то немногое,что успел.Так,что некоторые фото старые.Уместную критику восприму адекватно,за советы скажу спасибо,если есть вопросы-чем смогу помогу с радостью.
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 09:23:33 от Казбек
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
Рекомендуем почитать по теме КЧР 316 coupe =>335i 12v =>332i 24v
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Кострома Motorsport coupe под перетяг
    Необходима перетяжка плюс на водительском сильно заржавели салазки, почти не двигаются, надо чистить...
  • ЕКБ Продам E30 Coupe ПП 1984 (Капсула времени)
    Капсула времени. Была ввезена в 1996 в РФ. Купэ 1984 года M20B20 L-Jetronik КПП ZF 5 -16. Откопана б...
  • Москва BMW E30 335i 2-door 1987
    Мое новое приобретение. Это было весело чуть позже накатаю....
  • Репутация +13/-1
« Ответ #1 : 24 Августа 2015, 22:15:01 »
ещё :-[
  • Репутация +13/-1
« Ответ #2 : 24 Августа 2015, 22:18:51 »
далее
  • Репутация +13/-1
« Ответ #3 : 24 Августа 2015, 22:23:18 »
  • Репутация +13/-1
« Ответ #4 : 24 Августа 2015, 22:27:16 »
 :( :o 8)
  • Репутация +13/-1
« Ответ #5 : 24 Августа 2015, 22:31:25 »
 :-X :-[
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 31 Августа 2015, 21:11:28 »
Ух ты, пухты) Это как же я такую тему та пропустил) Буду читать!
  • Репутация +13/-1
« Ответ #7 : 19 Сентября 2015, 11:58:17 »
Спасибо.будем стараться)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #8 : 19 Сентября 2015, 23:33:25 »
Зачет! А как такую картинку на карточку заиметь?))))
  • Репутация +13/-1
« Ответ #9 : 20 Сентября 2015, 22:24:58 »
Спасибо) Заполняете на сайте сбербанка заявку на карту с индивидуальным дизайном,выбираете картинку или загружаете свою, ждёт 1-2 недели, если пройдёт проверку -через 40-50 дней можно забирать,цена без учета стоимости карты-500р
  • Репутация +13/-1
« Ответ #10 : 21 Сентября 2015, 21:10:30 »
продолжение ink.подушки meyle e28 m30 по 550р за штучку. Родные гидро-в разы дороже,смысла переплачивать не вижу.Мотор задвинул насколько смог,положение примерно между 2 и 3 ещё запас есть но побоялся,что при установке гидро-рейки упрётся поддон.Выходы печки тоже под вопросом.И ещё-как люди центруют м30 при родном ВУТ,когда у меня двойной почти упирается,(наклон и центр двс в норме.)
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 21:54:40 от Казбек
  • Репутация +13/-1
« Ответ #11 : 21 Сентября 2015, 21:34:00 »
теперь про лапы :-[ Сразу крик души-очень долго думал над ними как сделать(сварщик я никакой) или купить.В итоге потратил в сумме 3-4 часа.Это ночью с переноской после работы или на работе в полевых условиях)))С левой вообще нет проблем,с правой чуть сложней но не страшно.Также для правой лапы замутил место в блоке под 4й болт,может это лишнее но весь вес приходится на неё а при разгоне ещё больше.ИТАК,чтобы не расписывать заборы и форумы"срочно нужны чертежи лап м30 в е30" необходимы:болгарская машина,сварочник,10-15 электродов (я варил "стандарт"ом),металл 4-5-6мм,картон,рулетка или линейка,подушки двс и кпп, ну и сама 30ка)).Из картона готовим шаблоны пластин с отверстиями для блока,кладём их на лист металла(потолще) и вырезаем/сверлим/прикручиваем.вырезаем площадки для подушек.Далее опускаем двиг на балку двигаем назад(гнуть или нет моторный моторный щит решаете по месту и потребностям) ,кпп прикручиваем родной поперечиной е30 подушки от неё же(если кпп спорт или старого образца-придётся от м3 е30 или колхоз).Самая ответственная часть-центровка и наклон: вымеряем центр по коленвалу,шкиву у меня есть разобранный блок и мерил по постели коленвала.Немного похоже на регулировку карбюратора,равняешь угол наклона-уходит центр и наоборот)))Но подкладывая деревяшки и т.п между балкой и поддоном,выхлопным коллектором и лонжероном удалось выровнять(при этом следим за подушками кпп,чтобы не перекашивались и т.д)Теперь из картона вырезаем шаблон соединяющий пластины на блоке и подушках,по шаблону железо и прихватываем сваркой(соблюдаем треб.пожарной безопасности)откручиваем заготовку при помощи того же картона вырезаем и подгоняем рёбра жёсткости,варить как я понял нужно небольшими швами меняя место,чтобы меньше повело.Собсно всё. у меня на правой опоре 3 отверстия для крепления к блоку закрыты-необходимо сверлить рёбра и искать болты под внутренний 6 гранник т.к ключём не подлезть.Возможно придётся положить на подушки большие шайбы если она просядет под весом двс(приметил для этого поршни от МАЗ ),пластины которые прикручены к блоку желательны покрепче 6-7мм(особенно правая) а левую к.м.к можно хоть с 4ки варить.Исходя из всего этого- чертежей этих лап нет наверное нигде и не надо всё делается исключительно по месту,даже если бы нашёлся чертёж-без подгонки на месте по нему нереально собрать деталь. Просить за них 5-8 тыр........хотя может они из титана.Железным цена 2-3.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 23:48:24 от Казбек
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #12 : 23 Сентября 2015, 00:10:31 »
Радиатор чуток не полез да? От лонжерона до лонжерона 68 см в е30. Отлично встают радиаторы от ниссанов: сильвия 13 14, скай 32 33. Типа таких http://ajs.su/3415/. Но этот слишоком толстый для м30, перчатка упрется в него. Но ты уже купил так что ...
  • Репутация +13/-1
« Ответ #13 : 23 Сентября 2015, 07:07:56 »
да.буквально по 1.5 см с каждой стороны.И по высоте он огромен. ПО ссылке радик хорош,даже патрубки на местах,но кмк проще накинуть сверху денег на какой нить "мишитомо" от z3/m3 e36.Я свой за 4 взял,новый.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #14 : 26 Сентября 2015, 00:02:15 »
Хорошо встает радик м30 с е28
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +13/-1
« Ответ #15 : 26 Сентября 2015, 11:20:41 »
Конечно,е28/м30 это идеальный вариант. Но он даже бехр/хелла производится в ЮАР,не говоря о термал и прочих,бачки пластиковые, и ценник от 10тыр.
« Ответ #16 : 26 Сентября 2015, 23:00:46 »
Я недавно у клубня за 5 купил бехр новый на 535 е28. Производство не смотрел чье, но не думаю, что бехр хоть и юар гавно окажется
« Ответ #17 : 28 Сентября 2015, 01:19:40 »
Зато в ЮАР должны знать толк в охлаждении (С)
  • Репутация +79/-27
« Ответ #18 : 28 Сентября 2015, 11:05:48 »
У меня был один новый термостат бехр который с нуля не работал
  • Репутация +13/-1
« Ответ #19 : 02 Декабря 2015, 14:22:17 »
Всем привет!Давно не обновлял,да особо и нечем((( двигаемся оочень медленно(надеюсь хоть верно).И каждый день надеемся на обвал валюты))) А то начал присматривать уже тазики((( Итак мотор с кпп на месте штаны выхлопа выведены под днище(дальше просто не смог т.к полуавтомата нет, а дуговой просто ппц),попытался оживить кулису,почти подключена проводка ,тут начались непонятки:везде схемки и распиновки  указывают на то ,что в е30 20го пина нет,у меня он есть(86 год ,крулый разъём,АКПП)-мистика)),также мертва маслоаварийная лампочка на приборке(
  • Репутация +13/-1
« Ответ #20 : 02 Декабря 2015, 14:30:39 »
Когда же я научусь выкладывать фотки вперемешку с текстом ::)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #21 : 03 Декабря 2015, 15:09:21 »
кому как, а мне больше всего понравилось как ты лапы сварил. ну я хз, мне оч понравилось =0))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #22 : 03 Декабря 2015, 15:18:43 »
Не могу понять, почему ВУТ мешает? У меня же тоже М30 и вакуумник родной причем
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
  • Репутация +2/-3
  • Локация: КЧР Черкесск
« Ответ #23 : 03 Декабря 2015, 16:34:33 »
  • Репутация +13/-1
« Ответ #24 : 03 Декабря 2015, 16:41:13 »
За лапы спасибо,но на них я лоханулся т.к доделывал ночью, неправильно вымерял или повело при сварке: поддон лёг на балку,пришлось со стороны выхлопа лапу чуть переделать, а под левую я подложил 1см шайбу :-[
про вакуум : у меня почти впритык к нему х.з, может чересчур задвинул двс назад.Если бы оставил родной вут, 90% уёпрся бы впуск,да и вообще с этим задвиганием одни проблемы:патрубки печки слишком близко,треугольный бачок ож не лезет как надо,трубку тормозную пришлось выгибать,выхлоп 4,5,6го цилиндров впритык к кузову.
про коричневый провод 20 пин на разъёме авто никто не знает?
