Автор Тема: Не закрывает электро стеклоподъемник  (Прочитано 3242 раз)
  • Локация: Алтайский край
« : 26 Августа 2015, 10:52:22 »
Вообщем купе 2-й переход, правая дверь, при подъеме стекла, когда остается до верха 3-6 см. стекло начинает прыгать и не закрывается до конца. Сейчас пытаюсь разобрать - моторчик с внутренней стороны двери 2 болта окрутил думал щас все упадет, а нет даже не шевелится.
Куда копать, что смотреть и как снять?
ЗЫ, на форуме кроме как продам/куплю, подойдут ли с первого пп на 2-й или наоборот или от чего поставить ничего не нашел.
  • BMW E30 316i, M40B16, 1988г. Coupe. BMW E21 1979, 316 m10b16 Coupe (на восстановлении)
Рекомендуем почитать по теме Не закрывает электро стеклоподъемник
« Ответ #1 : 27 Августа 2015, 11:21:51 »
С первого на второй не подойдут
Для снятия стеклоподемника надо открутить все, что видишь.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 28 Августа 2015, 09:14:27 »
Ты вообще посмотри что там в районе моторчика в этом положении с стеклоподъёмником. Вообще странно - у тебя 88 год и должны быть ЭСП второго перехода, а симптом похож на изношенный/сломанный трос.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 28 Августа 2015, 11:45:08 »
Сам ЭСП тросиковый или реечный?
« Ответ #4 : 28 Августа 2015, 15:50:50 »
Получается реечный, добрался до моторчика написано Toyota, жду теплый выходной чтобы снять, действительно открутить прийдется все))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #5 : 29 Августа 2015, 01:14:39 »
Тойотовский стеклоподъёмник? Если да, потом опишу способ настройки стеклоподъёмника, чтобы не отбрасывал стекло на треть вниз.
« Ответ #6 : 29 Августа 2015, 06:40:41 »
Буду очень благодарен
  • Репутация +48/-2
« Ответ #7 : 29 Августа 2015, 18:07:55 »
отсюда: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151066760.html
Стекло двери доходит до верха и самопроизвольно опускается. Что делать?
1. Реинициализация.
Кнопкой поднять стекло до отказа и удерживать кнопку в течение нескольких секунд. После этого режим AUTO должен восстановиться.
2. Полная настройка.
Если функция безопасности не функционирует правильно, выполните регулировку (для перезагрузки электропривода (установки нового положения ограничителя)), после отделения регулятора стеклоподъемника от электродвигателя и т.п.
а) Снять электродвигатель стеклоподъемника (при необходимости, нанесите метки относительного положения мотора и регулятора)
б) Подсоединить моторедуктор и переключатель (пульт) к штатной проводке.
в) IG ON, нажать на выключатель и сделать от 6 до 10 оборотов моторедуктора (из крайнего положения) в направлении UP (на это потребуется примерно 4 секунды).
г) Установить моторедуктор, при это рычаг подъема регулятора несколько ниже середины. Не нажимать на кнопки.
д) Подсоединить проводку и IG ON.
е) Несколько раз поднять и опустить стекло в ручном режиме (UP-DOWN).
ж) Проверить, что работает AUTO UP - AUTO DOWN. При этом не проверять работу функцию безопасности!
з) Если стекло доходит до верха и идет вниз, повторить сначала.
Сам я просто снял двигатель, окрутив его, подключил, прокрутил вверх (4 секунды по времени), и поставил обратно. Важно не включать и не трогать ни одной кнопки до полной сборки стеклоподъёмника и стекла в двери.
« Ответ #8 : 29 Августа 2015, 19:03:03 »
завтра буду пробовать, функций авто подъема и автоспуска у меня нет
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #9 : 29 Августа 2015, 20:41:32 »
В некоторых стеклоподъемниках можно щетки менять, может дело в них!?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2015, 20:46:50 от Sakhonenkov
« Ответ #10 : 30 Августа 2015, 20:28:12 »
Механизм самый простой, моторчик крутит без остановки т.е. если вовремя не отключить можно перегреть и спалить двиг. Регулитровок никаких нет.
Ничего не помогает, проскакивает шестерня в конце, видать сильно изношен механизм, буду менять.
При более внимательном рассмотрении оказалось, что механизм родной bmw - есть эмблемка, а сам моторчик криво-боком вкорячен тойота, переварю полумесяц со съеденными зубами закреплю нормально мотор и будет счастье.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 20:50:05 от fopmaceft
