Автор Тема: Тянет машину вправо  (Прочитано 2171 раз)
Stasan
« : 25 Января 2008, 17:06:05 »
посмотрел, правое колесо нагнуто градусов на 5 в сторону двигателя и еще со стороны левого колеса стабилизатор прикреплен к рычагу а со стороны правого вылетел из крепления, может ли быть из-за стабилизатора?
Рекомендуем почитать по теме Тянет машину вправо
« Ответ #1 : 25 Января 2008, 17:48:59 »
и из-за этого тоже может вести. а ваще причин куча.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 25 Января 2008, 17:53:22 »
скатайся на диагностику подвески.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 25 Января 2008, 17:55:39 »
Ты же вроде недавно на эвакуаторе катался из-за удара в правое колесо? Геометрию восстановил?
  • 318i/09/1985, была :(
Stasan
« Ответ #4 : 25 Января 2008, 18:19:07 »
вот хрен знает че с геометрией, на дигностике сказали,что только рычаг погнуло. и стабилизатор вылетел с одной стороны
Stasan
« Ответ #5 : 25 Января 2008, 18:19:40 »
заказал ща косточку крепления стабизатора, наверно еще сход развал надо сделать
« Ответ #6 : 25 Января 2008, 18:49:13 »
обязательно!!! ты после замены рычага её не делал???
Stasan
« Ответ #7 : 25 Января 2008, 20:05:36 »
нет не успел,только вчера рычаг поставил
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #8 : 25 Января 2008, 20:18:14 »
ну есчо и резину сожрет всю - делай развал!
« Ответ #9 : 25 Января 2008, 22:44:01 »
На наших машинах развал не делается, делается только схождение передних колёс за счёт регулировки рулевых тяг!
« Ответ #10 : 25 Января 2008, 23:10:19 »
Мануал!
Передняя подвеска. Проверка и регулировка углов установки передних колёс. Углы развала и продольного наклона оси поворота передних колёс НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ. При их нарушении проверьте техническое состояние деталей и узлов прердней подвески.
По поводу задней подвески тут долго писать, но там регулируется с помощю выпресовывания и впресовывания сайлентблоков рычагов...
  • Репутация +0/-4
  • Локация: MSK Смотровая
« Ответ #11 : 25 Января 2008, 23:26:04 »
На стенд растяжной ее... Вот сколько это стоит хз...
  • Репутация +0/-4
« Ответ #12 : 25 Января 2008, 23:39:43 »
Вот уж не знаю...
Но можно вварить усилители...
В 0 почти не когда не растягивают...
  • Репутация +27/-11
« Ответ #13 : 26 Января 2008, 14:17:34 »
Вам че, делать нечего? Не регулируется развал. Я када трес свою подвеску, так там даже вариантов других нет по поводу установки ступици. Она как есть, так и есть. Да и зачем регулировать, если резину не жрет????
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 26 Января 2008, 16:04:11 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9QSZhbXA7c2Vj
id=4B900119
Чего то я не вкурил, где там возможность регулировки?
« Ответ #15 : 26 Января 2008, 17:58:50 »
id=4B900119
Деталь 1,
31 33 1139484   УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК СИСТ.РЕГУЛИР.РАЗВАЛА    +/- 30MIN.
Интересно, не знал. Слышал, что сверлят новые дырки под болты опоры со сдвигом, но по-моему это варварство.
« Ответ #16 : 26 Января 2008, 23:28:25 »
ИМХО бред это регулировать заменой апоры на 30мин...
