Автор Тема: Срочно помогите заклинила крышка люка  (Прочитано 2662 раз)
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« : 05 Сентября 2015, 18:16:59 »
Собсвенно открыл крышку все как обычно, закрывать она не доходит см 10 встала колом ни туда ни обратно аж ручку сломал от усилия повернуть что делать
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 11:38:36 от Abra
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Рекомендуем почитать по теме Срочно помогите заклинила крышка люка
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 05 Сентября 2015, 19:14:09 »
очисти все внутри шахты люка, насколько сможешь, смажь все что сможешь силиконовой смазкой. Скорее всего трос перекосило или другая какая фигня.
А вообще, найди сухое место под крышей и хорошо его разбери и проверь перед зимой. Время пока есть
« Ответ #2 : 07 Сентября 2015, 09:32:37 »
Да сто пудов крышка сгнила по креплениям - это 99% всех заклиниваний. Скорее всего придётся разбирать полуварварскими методами - надо отстегнуть обшивку от крышки и затолкать её в крышу, потом осмотреть всё что там есть и разобрать.
А ручку ты зря сломал - это дефицит.
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #3 : 07 Сентября 2015, 11:08:15 »
ломик и монтажка в помощь. :D :D :D :D
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
« Ответ #4 : 07 Сентября 2015, 11:41:53 »
Я бы предложил скрутить редуктор (один жиденький винтик под плоскую отвертку), опустить его вниз. Его шестерня выйдет из зацепления с тросами. Дальше двигать тросы и крышку вручную. Оттопырить и задвинуть в крышу обшивку тоже не помешает - она как раз в приоткрытом состоянии люка и отстегивается.
Насчет ручки полностью согласен - попал на бабки на пустом месте. У меня когда-то с руками оторвали обе ручки, даже с дефектом.
« Ответ #5 : 03 Октября 2015, 22:46:06 »
в общем с горем по палам снял я старую крышку, купил новую крышку люка, все вычистил промазал до куда смог, увидел что трос немного один убежал поправил его, все собрал а крышка не закрывается один хрен,не держится в закрытом положение падает в низ и хоть ты тресни, мне кажется что у меня там не хватает запчастей так как там уже были какие то кривые руки до меня
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
